Die SMD-Technik ist bei unseren 80ern noch nicht so verbreitet gewesen ![]()
Somit ist das ganz normale Elektronik.. und das bekommt nicht jeder Hobbymechaniker gelötet...du musst den alten ROM nämlich auch vorher auslöten..wenn du da nicht auf die Temperatur aufpasst, dann ist da schnell was hin...und das schafft eben kein Hinterhofschraubenpupser mit nem 8? Conrad Lötkolben..danach is das Ding hin.
Also am Besten vom Tuner direkt das STG umbauen lassen, dann gibts da auch Garantie drauf. Wem das zu teuer is, der solls lassen.
Ansonsten, Sam, bist du dir sicher, dass das ein EEPROM ist? Oder ein EPROM? Oder nur ein ROM? (Kein Kollosseum) ![]()
