Duplex-Anlage trotz Anhängerkupplung???
  • Hey,
    hab endliche einen für meine Motorausfürhung passenden Duplex-Sportendschalldämpfer gefunden. Hab allerdings eine Anhängerkupplung dran.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Anlage anzupassen sodass die Anhängerkupplung nicht stört???
    Audi 80 B4 Avant | 2,6 l V6 | 150 PS | EZ 04/94
    Beim Blasen gefürchtet,
    von Männern verehrt.
    Am Glase die Beste,
    ihr Körper begehrt.
    Weltlich gebildet,
    die Seele so rein.
    Das muss eine Audi-Fahrerin sein...
  • Naja, ich mein , schau mal drunter, viel platz is da nich, möglich isses vielleicht, aber wie aufwändig und wie guts ausschaut? glaube nicht das mans dann noch so gut verstecken kann.
    Auf jeden fall viel erfolg ;)
    Fahrzeugdoku
  • brauchst du die AHK?.weil wenn ncih amch sie doch ab und die Sache hat scih erledigt, aber fals nich und die Anlage passt nich drunter wegen der, wirst da wohl nich viel machen können. Vl kannst iwie umschweißen, aber kA...weiß nich wies da beim Avant aussieht mit AHK...
  • Also die AHK wird schon gebraucht, ist ganz vorteilhaft wenn man eine hat.
    Hab den Händler mal angeschrieben ob es möglich ist eine zu Anlage zu installieren... Ich bekam folgende Antwort:
    "Die Montage der Duplex Auspuffe ist leider nicht möglich, da die
    Verbindungsrohre die Halterung der Anhängezugvorrichtung in der Regel
    tangieren."
    Kann mir das allerdings nicht vorstellen, dass es gar nicht geht. Hab verschiedene Anlagen gesehen, bei den einen ging das Rohr zu den zusätzlichen Endrohren noch vor dem Endschalldämpfer ab und bei anderen erst danach. Also wenn das Rohr dann vor dem Endschalldämpfer abgehen würde wäre meiner Meinung nach genug Platz da es ja relativ weit hinten rum geht. Versteht ihr wie ich das mein???
    Am Glase die Beste,
    ihr Körper begehrt.
    Weltlich gebildet,
    die Seele so rein.
  • Ich verstehe was du meinst, denn ich fahre ja auch einen Avant mit AHK. Wenn meine auch abnehmbar ist!
    Du hast es schon richtig gesagt. Wenn das Rohr vor her abgeht, dürfte es auch keine Probleme geben. Der Endschalldämpfer kommt ja auch nicht an die AHK dran. Warum sollte sie auf der anderen Seite dran kommen, wenn die Rohre ja an der selben Stelle hinten rechts kommen. Nämlich neben der AHK.
    Aber eben vorausgesetzt, das Rohr geht vorher ab und um die Reserverad mulde!
