Falsch. Das Zuschweißen soll ja nur verhindern, dass die Hälfte der Kraft auf die Vorderräder geleitet wird. Somit wird beim zuschweißen die komplette Kraft auf der Kardanwelle zum Hinterachsdiff geleitet. Das hält auf jeden Fall.
Audi 80 quattro auf heckantrieb
aso ok.
hab mir noch nie ein getriebe von innen angeschaut
er will das ja jetzt zum triften auf treffen und rennen aber für die straße würde man sowas nicht eingetragen bekommen oder,.
Das ist richtig ich muss auch ganz ehrlich sagen ich hab bei meinem BMW ca 3 Stück im Jahr gebraucht. Kommt immer nach deiner Schweißnaht drauf an welche Qualität diese hat! Aber meistens kann man durch ein gebrochenes ritzel Oder aufgegangene naht nochmal Schweißen.
Nee wenn du ein Rad festhebst, dreht sich das andere, des is ja genau die Funktion des Diffs und damit du im Winter vom Fleck kommst, gibts die Diffsperre, somit drehen sich beide Räder. Oder auch wenn eins in der Luft ist, ohne Diffsperre dreht sich das, was ja wenig sinnvoll ist, mit Diffsperre beide.
Kommt auf die Prozentzahl an deiner diff Sperre. Die meisten haben 25-40 Prozent das ist nicht der gleiche Effekt wie eine 100 Prozent Sperre.
Beispiel bei 100prozent sperre: In einer Kurve dreht sich das innere Rad genauso schnell wie das äußere das wurde im normalen Straßenverkehr niemals funktionieren da das Fahrzeug bei schnelleren Fahrten in der Kurve sofort ausbrechen wurde! -
Ähm Jungs, es geht hier nicht um das Hinterachsdiff..sondern um das Torsen-Mitteldifferential. Das muss man blockieren, um reinen Front/Heckantrieb zu bekommen. Dann kann man die Antriebswellen ausbauen. ich halte davon aber nix
Ok und wieso?
Weil ihm eine angetriebene Achse nicht reicht
Ich sag mal länger als einen Tag rumbasteln dürfte man für den Heckantriebsumbau nicht brauchen... Wer gewichtserleichterung will kann vorne auch noch das Diff ausbauen...
Wahlweise ginge auch ein 016er Getriebe indem man dass Mitteldiff manuell sperrt.
http://www.audizine.com/forum/…ential-Removal-4-1-Torsen
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1721387
http://www.ebay.de/itm/Audi-80…teile&hash=item4d0c00e92b
Hallo
Ist hat der Umbau jetzt Statgefunden ?
