Alles klar schon ab hätte ich Trottel auch mal vorher dran drehen können. Aber federspanner ist unnötig wenn du das Federbein von unten hoch drückst.
Ist dann nur umständlicher.
Klock Geräusch beim anfahren!
Ist dann nur umständlicher.Ja, ich schreibs nur bevor sich wer verletzt. Man weiß ja nie wer liest
Ja stimmt schon, muss man ja auch erstmal raffen wie das alles zusammen gesetzt ist. Ich hab's auch aufgegeben! Eine Seite habe ich ohne Spanner zusammen bekommen aber die andere hat jetzt zuviel Spannung. Also morgen andere Seite mit Spanner.
So da ich nicht genau definierten kann wo das Geräusch bei mir herkommt mal ne Frage an euch : bei mir tritt das Geräusch auf wenn ich last Wechsel habe ,also beim anfahren , schalten und bremsen . Es tritt aber erst auf seit dem ich 40er federn verbaut habe , die Idee das die domlager lose sein könnten kann ich ausschließen da ich das schon kontrolliert habe.spurstangen Köpfe wurden im Dezember erneuert . Querlenker Buchsen werde ich wohl morgen mal machen.falls nicht noch wer ne Idee hat. Achso Drehmoment stütze vorne wurde schon kontrolliert und ist es auch nicht. So langsam gehen mir die Ideen aus .
