Servus,
wo genau sitzt das Relais 240?
Hat jemand evtl. ein Bild für mich? danke!
Servus,
Wenn du ein minicheck hast, dann hast du kein öldruckwarnrelais.
Ja hätte mich ein bisschen besser ausdrücken können...
Es geht um ein 20V Coupe BJ89
Minicheck is ja Bremslicht und Kühlmittel oder? das hab ich
Mein Problem is nur das keine Ölkontrollleuchte leuchtet und das sollte sie doch normal wenn Zündung an is?
Öldruckanzeige von den Zusatzinstrumenten funktioniert.
Du hast nur ein kontrolleuchtenmodul. Das lämpchen funktioniert.
Das relais sitzt im fahrerfußraum.
Mein lampe kann nicht funktionieren weil gar keine drin is...
Ja das mit dem Relais dachte ich mir schon, es liegt nämlich im Handschuhfach un da gehört es nich hin...
Bremslicht? Das gibts doch nur beim Autocheck.
Aber ne komische Frage, wenn nix verbaut ist kanns auch nicht gehen.
kontrollleuchten: Bremsstörung, Kühlflüssigkeitsstand und -temperatur
MC (Minicheck): Öldruck, Bremsstörung, Kühlflüssigkeitsstand und -temperatur
AC (Autocheck): Bremslicht, Kühlflüssigkeitsstand und -temperatur, Öldruck, Bremsstörung, Abblend- und Rücklicht, Scheibenwaschwasser, Kraftstoffreserve, Batteriespannung, Frequenzanzeige (Nur in Verbindung mit dem Audio-System "Delta")
Du hast noch die Geschwindigkeitswarnung vergessen!
Aber gut darum gehts hier ja garnicht...
In dem t89 coupe bis 1991 gibts nur kontrollleuchten und ac.
Die ölwarnleuchte ist unten in dem feld. Nicht oben.
Ja richtig, die Ölkeuchte is unten links und da leuchtet bei mir nie was...
Hab den Summer jetzt mal da reingesteckt wo er meiner Meinung auch hingehört.
Wenn ich im Motorraum das gelbe Kabel vom Geber abklemm summt er bei ca. 5bar öldruck, sobald er drunter kommt geht er wieder aus, wenn das Kabel dran is bleibt er stumm.
Is des richtig so?
Problem gelöst!
Kabel waren falschrum angesteckt, jetzt geht auch die Ölkontrollleuchte!
