Hallo liebe Audi Freunde,
dies hier ist mein erster Beitrag im Forum und leider gleich ein Beitrag über ein ziemlich nerviges Problem. Da ich es momentan recht eilig habe was die Reperatur angeht werde ich mich in den nächsten Tagen mal im Vorstellungs Forum vorstellen.
Ich hoffe ich konnte im Beitragstitel schon einigermaßen gut erklären worum es geht. Mein Audi 80 Typ 89 mit Motorkennung PM zickt seit einigen Wochen sporadisch rum. Sobald der Motor warm ist fängt er sporadisch an bei Teillast Gas weg zu nehmen. Es fühlt sich an als würde er von Teillast auf Leerlauf schalten. Wenn ich dann Gas gebe säuft er fast ab. Nehme ich erst Gas weg und Beschleunige dann wieder ist alles i.O. Sobald er warm ist neigt er auch dazu an der Ampel im Leerlauf stark zu schwanken, bzw. geht sogar aus. Ich habe natürlich schon eine ganze weile recherchiert, und kontrolliere derzeit auch alles Schritt für Schritt. Die Zündspule weist Sollwerte auf was Primär- und Sekundärwiderstand angeht, das Zündspulenkabel hatte statt ca. 2kOhm Widerstand jedoch ca. 30MOhm, das lag an einer komplett vergammelten Kontaktstelle in einen der Störrkappen. Das Problem habe ich jedoch durch ein frisches schön neues Zündspulenkabel gelöst. Die Probleme bzgl. des "Absaufens/Stotterns" blieben jedoch.
Ich habe daraufhin den Fehlerspeicher ausgelesen. Dabei kam raus, dass die Lambda-Sonde wohl ein weg hat. Nun bin ich dabei die Lambdasonde durch zu messen, und hier treten ein paar Fragen / Probleme auf.
1.) Ist die Lambdasonde beheizt? Wenn ja, ist die Heizung seperat? Denn die Lambdasonde hat ja nur eine Ader die rausführt? Masser kann sich die Sonde natürlich über den Krümmer holen, aber wo kommt der Saft für die Heizung her?
2.) Gibt es irgendeinen besonderen Trick um den Lambdasondenstecker zu trennen? Der will ums verrecken nicht abgehen ...
Ich will hier niemanden großartig mit Fragen bombadieren, daher versuch ich auch weitesgehend dem Problem selber auf die Schliche zu kommen (macht ja auch auf eine merkwüdige Art und Weise Spaß (abgesehn vom Wetter)), aber die beiden Punkte stören mich doch momentan sehr.
Würde mich freuen wenn jemand ein paar Antworten zu den o.g. Punkten hätte ![]()
Beste Grüße
Benny
