Hallo zusammen,
ich habe diese Woche meine Handbremse richten lassen. Sie hat nurnoch rechts gezogen und dann nur wenn man den Hebel bis zum Dach gezogen hat
Die VW-Werkstatt hat mir dann die Handbremse wie funktionstüchtig gemacht. Sie ist jetzt wieder richtig fest bei der 3 o 4 Raste. Bin da echt zufrieden hab 44? bezhalt.
Jedoch sagte mir die Werkstatt, dass meine Handbremse hinten übel vergammelt ist. Sie meinten ich müsste sie komplett richten lassen wenn das Problem wieder auftritt und dass würde ca. 700Euro kosten
. Und das isch a weng viel!
Naja, ich hab dann mal gedacht, dass wird ja ne weile dauern, aber jetzt ist es passiert ich hab jetzt ein neues Problem:
Die Handbremse öffnet wie es aussieht nicht mehr richtig, d.h. vorallem hinten links wird die Felge heftig heiß.
Da war ich heute dann bei der Werkstatt und die meinten es wäre die o.g. komplett OP fällig.
Ich sage mir jedoch, dass das doch günstiger geht oder?
Was meint ihr, was kann man den da noch machen? Ich werde auf jedenfall mal die freien Werkstätten abklappern.
Und versuchen durch öffnen und schließen der Handbremse während der fahrt die Bremse zu lockern.
Also wenn euch was einfällt oder ihr auch schon erfahrungen damit hattet, dann lasst es mich wissen.
Schönes Wochenende!
Grüße Cony
