Welche PINS der elektrischen Spiegelverstellungseinheit sind für die Beleuchtung des "Joysticks mit den Pfeilen"?
Wieviel Volt gehen da rauf? 5V oder 12V?
Vielen Dank im Voraus.
Pin 2: +12V
Pin 5: Masse
Danke Dir
Hättest mir auch noch die Beleuchtungspins vom Differentialsperreschalter und der Einheit selber (dieses Bildchen)?
Pin 2: +12V (Klemme 15)
Pin 4: Masse für die beiden Lämpchen zur Schalterbeleuchtung
Pin 5: Masse vom durchgeschalteten Differentialschalter für die Kontrolllampe
Nochmals vielen Dank ![]()
Lämpchen getauscht ![]()
