Lautes Geräusch ab 140km/h Audi 80 B3 Automatik
  • Guten Tag liebes Forum,
    ich habe siet kurzem ein Problem mit meinem Audi 80 automatik 1,8 s b3.
    Ich bin von der Autobahn runtergefahren und auf einmal fiel mir auf das er irgendwie komisch läuft in den unteren Gängen.
    NAch dem Vorfall kam ab 140 kmh immer sein sehr lautes Geräusch ,
    diese kommt auch wenn ich mal vom gas gehe und nur ganz leicht gas gebe .
    Es hört sich merkwürdig knirschend scheuernd an, des weiteren ist mir
    aufgefallen dass er auf einmal lauter geworden ist und vor allem hört er
    sich jetzt auch höher vom Ton an. Das Geräusch denke ich kommt aus dem
    Motorraum...
    Ich habe keine Ahnung worauf das alles deuten könnte. Zahnriemen habe
    ich wechseln lassen und nachspannen genaus so wie den Kühler. Er hat
    auch kein Kühlproblem.
    Aber dieses komische Geräusch was nur ab 140 kmh auftritt und bei zu leichtem gas geben muss doch ein hinweis sein .
    Getribeöl ist genügend drin.
  • Moin,
    das Dingen nennt sich Achsantrieb und ist nur an's Getriebe an geflanscht. Da geht 1,0 Liter Getriebeöl rein.
    Wenn der Antrieb schon Geräusche von sich gibt, ... nicht gut. ;(
    Meistens liegt die Ursache für sterbende/gestorbene Achsantriebe in defekten Simmerringen zwischen beiden Komponenten. Dadurch wird das Öl aus dem Achsantrieb in's Getriebe gesaugt und zerstört dieses dann über kurz oder lang auch noch.
    Daher immer den Ölstand im Getriebe beobachten. Weil, wenn der Ölstand ansteigt, ist etwas im argen. ;)
    LG, Frank
    ___________________________________________________________________________________________________________________________________
    :spiteful: Audi A4 B5 - 1,8T - EZ 10/97 :thumbup:
    :pleasantry: BMW E32 730iA - B30 - EZ 07/91 - aus 1. Hand!!! :pleasantry:
