Morgen
Wie baue Ich in meinen Audi beleuchtete Angstgriffe ein?
Morgen
schraube raus, schraube rein. oder was willst du hören?
Ich habe mir beleuchtete gekauft, und unbeleuchtete drin. Muss der Himmel dazu ab?
ja musste kabelbaum basteln. den steckst du vorn bei der lampe in den anderen steckplatz und verbindest den dann mit den angstgriffen.
is mir schon klar, habe ja alles, nur wie bekomme Ich das Kabel von Lampe zu Lampe, bzw Griff zu Griff?
Hast du einen orig. Kabelbaum ?
nimmste dir einen halben meter dickeren bindedraht mit einem haken am ende und ziehst damit dann 3 adern nach hinten zu den leuchten.
am besten seitlich durch den holm. dann noch den stecker von audi drauf und fertig iss...
alternativ gehste zum schrotti und baust dir nen kabelbaum aus.
ja wies gesagt, ich das komplette Paket da
Ja und wo ist da das Problem ?
frag ich mich grad auch... ![]()
sprich von hl nach hr
Hab ich ja bei bei mir auch nachgrüstet ist ja selbstverständlich oder ?
ja, nur wie hast des mitm Kabel im Fond gemacht?
achso... jetzt weiß ich was du meinst... ![]()
du machst hinten an der heckscheibe das gummi ab und dann kannste das kabel unter den himmel schieben.
dann mit nem stück holz und nem gummihammer die leiste wieder andängeln.
aso, ok. muss da aber nix weiter kleben?
Achso na jetzt verstehe ich es auch ![]()
