heute sind die neuen Glühbirnen und Standlichter da. Möchte sie nun morgen gerne einbauen
jedoch habe ich keine Ahnung
wie ich das machen soll, muss ich den Scheinwerfer ausbauen??
Danke im Vorraus.
Wie tausche ich Glühbirne und Standlicht jetzt aus?
zum Austausch der Glühlampen müssen die Scheinwerfer nicht ausgebaut werden.
Da kommt man von hinten ganz gut ran.
Der Wechsel ist eigentlich selbsterklärend, wenn man sich die Scheinwerfer hinten anschaut.Gruß,
Lexi -
Wie Lexi schon sagte, ist selbsterklärend.
Selbst der Laie kann da eigentlich (wenn man sich nicht besonders dumm anstellt) nichts kaputt machen.Metallbügel runterklappen
Schwarze Verschlusskappe abnehmen
Metallklammer der Birne lösen und aufklappen
Lampenfassung von der alten Birne entfernen
Neue Birne in die Lampenfassung drücken
Birne rein, Birne mit Metallklammer sichern, Verschlusskappe wieder (richtig rum) drauf, Metallbügel drüber.
Fertig. -
Muss das jetzt nicht in den Tutorial Thread?
Okay, Dankeschön. Hat alles supi geklappt!
Sehe ich keinen Anlass zu....ist ja eig. selbsterklärend
Du hast vergessen zu erwähnen das man bei Halogenlampen beim Einbau nicht das Glas anfassen soll
richtig
Und man sollte erwähnen dass man die Lampe auch korrekt in die Fassung drücken soll, also auf die Haltenasen achten. Schon zu oft in der Werkstatt gesehen, dass Leute die Lampe 180Grad gedreht eingebaut haben oder sonst wie gedreht, und dann mit aller Gewalt den Metallbügel wieder drauf gedrückt haben. Das die Leuchten dann kaum Licht auf die Straße bringt, kein Wunder
Wollte ja keine Doktorarbeit drüber schreiben ...
muss auch nicht sein, aber wenn schon so detailiert den Austausch beschreibst, und derjeniege wirklich keine Ahnung oder Erfahrung hat mit dem Lampentausch, dann wird wohl auch das Wissen fehlen, dass man sie nicht am Glas mit den nackten Fingern anfassen soll, und das mit dem Sockel ist dann eher für die ungeduldigen mit 2 linken Händen
Also ich pack die immer da an wo ich will...scheiß auf Glas
Aha okay. Eine Frage,
ich bin leider von den W5W Osram CoolBlue Instand leider enttäuscht. Sind ziemlich gelb. Ich würde mir vielleicht diese hier kaufen: http://www.ebay.de/itm/2-Stuck…in_77&hash=item1c2b26f75b
Was meint ihr?
Gut?
Hat jmd. Erfahrung mit LED's?
Danke. -
-hust- um mal von der legalität nicht zu sprechen, Ich habe solche in meinem Motorrad drin, "TOTALE AUSLEUCHTUNG GARANTIERT " kannste Vergessen. Die sind nur sauhell, sonst nix. Ich bring mal nen Bild -
Okay Danke. Kein bisschen Ausleuchtung? Sollen ja als Standlicht dienen. -
sie sind dann nochn bissl heller, meine Batterie is schrott
Und Standlicht bringt generell keine so wirkliche Beleuchtung, abhängig davon, was du vor hast
versuchs mal hiermit:
[ebay]http://www.ebay.de/itm/Lampada…19cfc1a889#ht_2362wt_1163[/ebay] -
Also soll echt nur als Standlicht dienen. Mehr nicht. Sollte halt nicht gelb sein. Du hast mir den Link geschickt, sind das die, die du drin hast am Motorrad? -
habt ihr alle w5w fassungen?
ich hab im coupe nämlich t4w... -
ALso i kanngrad nicht rauslesen ob du das ironisch meinst oder nicht
Es geht beim "nicht das Glas anfassen" nur darum, dass die Glühbirne eine geringere Lebensdauer hat, wenn man auf dem Glas FETTRÜCKSTÄNDE von den FINGERN hinterlässt, Aufgrund von Lichtreflektionen umd somit höheren Temperaturen der Glühwendel
Also ich hab bei der Limo W5W. -
Also:
W5W = T10W Glas-Steck-Sockel
verwendung: B4 und Co., außerhalb Scheinwerfer
[ebay]http://www.ebay.de/itm/OSRAM-S…5ae1965082#ht_2052wt_1163[/ebay]T4W = Ba9S Metall-Bajonett-Sockel
verwendung: B3 und früher, im Scheinwerfer
[ebay]http://www.ebay.de/itm/KFZ-Sta…m19d66e2ba1#ht_500wt_1156[/ebay]
