Haben die normalen B3 Türschlösser den Kontakt für die ZV? Sprich den Microschalter?
Die Schlösser nicht, das Stellelement für die ZV. Viele nehmen an, dass die Microschalter in den Türschlössern die ZV steuern, dem ist aber nicht so. Diese sind nur für die Diebstahlwarnanlage!
Ich hab hier nämlich son 3poliges Kabel liegen, welches füre ZV is. Denn brauch ich des net, um die el Fensterheber über mein Steuergerät beim schließen hoch zu fahren
Woher will dann Dein Steuergerät wissen, wann Du abschließt?
von meiner nachrüst ZV, Ich hab vom Original ZV-Kabel gesprochen
Die Funktion gibts beim 90er nicht (Komfortschließen).Gabs nur beim 100er und da auch nur mit nem Komfortrelais, welches das EFH Stg übersteuerte.
Das 3 Polige Kabel kann für den Stecker am Stellelement sein, aber natürlich auch für die DWA, wenn du eine hast. Wenn nicht, besitzt du keine Kontaktschalter.
