Mahlzeit, hab mal ne Frage zu nem Problem mit dem Zürkontaktschalter/Fahrerseite.
Ist schon ca. 2 Wochen her, da blieb plötzlich die Innenbeleuchtung nach dem Verschließen des Fahrzeugs an.
Hab überlegt, na ja kann ja eigentlich nur der Türkontaktschalter sein, bei dem Baujahr, darf er auch mal kaputtgehen.
Hab also einen neuen bestellt, hab den auch eben eingebaut, Gummi drüber fertig.
Jetzt ist zwar der schöne neue drin, das Problem bleibt aber bestehen.
Das Licht geht immer noch nicht aus. Hab alles richtig angeschlossen, beide Kabel draufgesteckt, wo sie hingehören - aber keine Veränderung - das licht leuchtet weiter.
Hat hier irgendjemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Danke schon mal im voraus ...
Türkontaktschalter defekt?
der Türkontaktschalter ist auf masse geschaltet. wenn sich das kabel auf dem weg zur lampe durchgescheuert hat und auf masse liegt, brennt die lampe dauerhaft.
alternativ: schalter lampe defekt.
hast Du auch die anderen drei Türschalter überprüft?
Einfach mal alle ausbauen und den Kabelschuh abziehen.
Hat der Schalter von der Innenleuchte vielleicht einen weg und steht auf "Dauer An"?Gruß,
Lexi -
Danke schon mal ...
Horsty: Was würde das heißen? Einfach mal die Innenbeleuchtung ausbauen und mal nachschauen? Aber wie kann sich dort was durchscheuern? Dort kommt doch eigentlich niemand ran. Die Einstellung bleibt doch bestehen- Licht an, bei Tür auf. Mehr passiert doch da nicht.Hab eben den Schalter ausgebaut, sieht alles okay aus keine Isolierung abgescheuert, hab den Stecker mal gelöst und wieder draufgesteckt. Keine Veränderung.
nimm dir zB. ein multimeter mit druchgangsprüf-funktion, bau die lampe aus und zieh den stecker ab. an dem stecker sind 3 leitungen.
einmal dauer-GND, mittig 12V und auf der anderen seite tür-GND.da kannst du messen ob alles so ankommt wie es soll.
Edith meint: das kabel von der lampe zum türkontaktschalter könnte an beliebiger stelle durchgescheuert sein.
Wenn das so sein sollte, was heißt das dann?
wie wenn was? detailierter bitte.
>Edith meint: das kabel von der lampe zum türkontaktschalter könnte an beliebiger stelle durchgescheuert sein. <
Meine Frage bezog sich genau darauf: Wenn sich herausstellen sollte, das dass Kabel wirklich irgendwo auf dem Weg zum Türkontaktschalter durchgescheuert sein sollte, wie muß man dann weiter vorgehen? -
stelle finden und neu isolieren. ggf. leitung wieder zusammenlöten.
Das ist ja meine Frage: Wie finde ich die Stelle? Muß man dazu wirklich das ganze Kabel freilegen? Höchstwahrscheinlich ja, oder? Wo verläuft das Kabel? Im Dachhimmel , die A-Säule runter, dann hinter der Verkleidung unter der Kunststoff Fußraumabdeckung an der Fahrertür entlang und wieder hoch zu Sitz des Türkontaktschalters?
genau. und in einem kabelkanal unterhalb des teppichs.
mein tipp: steck alle türkontaktschalter ab, isolier die enden provesorisch und guck ob die lampe noch auf "tür" leuchtet.
Hört sich sehr (Zeit-) aufwendig an. Na ja mal sehen, wie und ob das so alles klappt. Herzlichen Dank aber schon mal im voraus!
aber mess erstmal oben am stecker ob der masse durchgang nur bei offener türe gegeben ist.
Hey, hab auch ein Problem mit meinen Türkontaktschalter
Wenn ich die Fahrertüre öffne leuchten alle 4, sobald ich eine der anderen drei Türen öffne, leuchtet die nur nach belieben. Mal geht`s mal nicht . Wie kann ich das Problem am besten angehen, Schalter ausbauen und gucken ob nicht`s korridiert ist und die Stecker mal neu draufstecken.
Wenn das nichts bringen sollte, was dann?Greetz
neue türkontaktschalter. hol dir 3 neue. kosten so 5€ / stk mit schraube und gummi usw.
Ist die Kofferraumbeleuchtung auch über einen Schalter geschaltet? Speziell bei der Limo jetzt, die geht bei mir nämlich nur wenn der Kontakt auf Masse geht.. könnte ja der Schalter sein, wa?
Hab billig Led`s drin. Allerdings geht bei mir das Licht nicht immer an. Nicht wie bei den anderen, die das Problem haben das es nicht aus geht.
Beim Avant geht die Kofferraumbeleuchtung nur an, wenn die Heckklkappe geöffnet wird, also schalter. Frag mich aber nicht wo der sitzt
Werd dann nochmal zum
fahren und mir die Schalter holen. Wenn dann direkt vier neue
