Servus...
hab momentan das sporadisch auftretende Problem, dass es mir während der Fahrt bei getretener Kupplung die Drehzahl nach oben schraubt...meist auf etwa 3000 U/min. Wenn ich dann wieder nen Gang einleg und/ oder die Kupplung normal kommen lasse, pendelt sich der Motor bei der normalen Drehzahl wieder ein...Tret ich die Kupplung wieder heult er wieder auf und geht auf bis zu 3000 hoch.
Das macht natürlich an Ampeln keinen Spaß und man wird auch kaum dämlich angeschaut^^ Also an Ampeln immer Motor kurz aus und dann ging nach paar mal hochschalten das Spiel von vorne los. Das letzte mal hat er damit urplötzlich aufgehört als ich den Rückwärtsgang eingelegt hab und rückwärts gefahren bin. Ein ander mal gings während dem fahren dann wieder. Nach längerer standzeit (10 Stunden oder so) gabs auch keine Probleme.
An was könnte das liegen? Irgendwer nen Plan?
