Hallo
Ich suche eine Anleitung wie man bei einem Audi 80 das Verdeckt öffnet (Manuelle)
Schon einmal vielen dank für die Hilfe.
Suche Anleitung wie man bei einem Audi 80 das Verdeckt öffnet (Manuelle)
Hallo
Danke schon einmal aber an der Fahrertür sind nur Knöpfe um die Scheiben hoch und runter zu fahren.
Mach die Türe auf und schau in der "B-Säule"
Dort befindet sich ein "Knopf" der den Verdeckdeckel entriegelt!
Für alle 4 Fenster gleichzeitig gibt es normal in der Mittelkonsole einen Schalter - in der Nähe von der Handbremse. Damit kann man alle Fensterheber betätigen. Beim elektrischen Verdeck gehen die auch automatisch nach unten, wenn man oben mit dem Hebel entriegelt. Kenne kein mechanisches Verdeck.
Wenn ich denn Knopf in der B saüle drücke passiert garnix ?
Nicht der Knopf über dem Schloss sonder der schwarze Knubbel weiter oben!
Ja denn habe ich gedrückt, ist aber nix passiert
Verdeck zuvor entriegelt und ein wenig hochgedrückt oder das hintere Teil hochgedrückt? Dann erst den Knopf drücken, denn wenn der hintere Teil noch oben ist, kann dieser nicht entriegeln! Handbremse gezogen?
Hier gut zusehen wann der Mann erst den Knopf drückt! -> http://www.youtube.com/watch?v=Ygsi_PX16o0
Werden es morgen nochmal Probieren.
Vielen dank. -
Nicht zu danken!
So habe alles gemacht wie beschrieben aber sobald ich den Knopf drücke und die Ablage hoch heben will
passiert gar nix, man kann ziehen wie man will sie geht einfach nicht auf. -
Ich würd ma sagen: Elektrikproblem oder Mechanischer defekt...aber frag mich jetzt nicht was
Sehr wahrscheinlich Kabelbruch Kofferraumdeckel. Beim betätigen des berühmten Knopf`s muss das verschliessen des Kofferraums höhrbar sein.
Wenn nicht wird die Verdeckklappe nicht entriegelt. Bei mir war es ein Kabelbruch . -
Handbremse an und Motor start,... dann öffnest du es zu hälfte dann drückst du den knopf.... (wenn du da dein knacken oder irgend n anderes geräusch das auf arbeit hindeutet nicht hörst is es was elektrisches)
bei mir kam dann noch dazu das die dämpfer für die klappe kaputt warn
ach ja und wenn die kabel im Knick vom kofferaumdeckel was ab haben würd ich das als erstes gleich mal machen ...
oder nich ?
Hier nochmal die Kurzanleitung fürs Handschuhfach!
Gruss
