Hey ihr lieben,
Hab gesucht aber keinen passenden Eintrag gefunden. Ich hab nen Problem mit der Elektronik. Ganz komisch, ich fahr los und mir nichts dir nichts geht Radio aus, ich stelle das Fest das Blinker anzeigen etc. Nichts mehr geht. Kompletter elektrifiziert Ausfall. Ich angehalten auto aus, wieder an und alles läuft wieder als wäre nicht gewesen. Somit kann es ja nicht die Sicherung sein. Nen wackeln kann auch nifür da es ja sonst öfter an aus gehen würde. Hatte das jetzt schon drei mal aber in nem Abstand von Ca einer Woche, geholfen hat immer nur wieder aus und neu starten.
Ich hab absolut keine Ahnung woran es liegen könnte. Jemand ne Idee?
Danke schonmal
LG
Board Elektronik fällt aus
Also die beste Hilfe hast dir schon selbst gegeben, du erlaubst?
Also ich würde das Problem beim Zündplus, der Zündschalter vermuten. Da würden die Symptome passen. Weil ohne eingeschaltete Zündung, geht dein Blinker nicht, es leuchtet dann natürlich das Standlicht der jeweiligen Seite.
Ist ein Radio auch nur lauffähig wenn Zündung an ist? Bzw der Schlüssel steckt?
Warnblinker geht trotzdem nehmen ich an?
Nur sollte dann eigentlich doch auch der Motor absterben, weil auch die Zündkerzen nicht arbeiten dürften. -
Radio geht nur wenn Zuwendung an. Und der Ausfall kommt ja einfach während der Fahrt, mal nach 5 min oder auch nach 15 min
Ja da würd ich mir den Zündschalter mal angucken.
Ist ja auch bekannt dass das Teil gerne mal defekt wird.
