Ich habe ein vermutlich ungewöhnliches Anliegen. Wollte mir eine kleine Endstufe einbauen, aber so dass ich keinen Platz im Kofferraum verlier, also unter den Beifahrersitz damit. Hab auch mit eingebauten Sitz (in "normaler" Position) drunter geschoben, passt! also Sitze ausgebaut, Kabel verlegt und so weiter. Endstufe eingebaut, angeschlossen, dann das Problem-.- der Sitz passt nicht mehr. Die Strebe unter dem Sitz ist zu tief, da die Sitzschienen ja nach hinten abfallen. Die Sitzschienen höher setzen klappt wohl nicht. Die Dämmung auf der Strebe unterm Teppich hab ich schon rausgeschnitten. Habe hier im Forum rumgelesen, auch bei verschiedenen Onlinehändern
gesucht und habe dabei gesehn, dass die Sportsitze eine flachere
Sitzkonsole haben, also nicht so weit nach unten gehen. Habe ich das richtig
gesehn? Wäre es möglich die umzubauen? Die Strebe umsetzen (abflexen,
neu anschweißen) will ich nicht, da Veränderungen daran so weit ich
informiert bin nicht erlaubt sind.
Würde die Endstufe jetzt auch gerne da sitzen lassen, da ich ja alle Kabel schon verlegt und vor allem Abgelängt habe.
Gruß de-lappen
