• Hallo Leute
    Habe ne frage an euch.
    Also der drehregler bei der lüftung der für das einstellen für scheiben/fußraum/armaturenbrett mitte ist, da funktioniert die stuffe für die mitte nicht alle anderen schon. sie ging schon immer schwehr beim umstellen aber seit gestern geht sie sehr leicht. also wenn ich vom fußraum belüften auf die stellung für die mittelbelüftung drehe geht es sehr leicht jetzt,aber es kommnt keine luft aus der mitte raus sondern immer noch im fußraum. habe heute mal die bedieneinheit ausgebaut und alle kabel sind noch dran. kann das sein das es oben oder wo es ist ausgehängt ist für die mittel belüftung? und wie komme ich da ran um es wieder einzuhängen.
    Gruß Bernd
  • Am Ende des Seiles, ist es an einem runden Kunstoff-Pin umwickelt, ich vermute das dieser bei dir abgebrochen ist, du kannst das Radio ausbauen und vielleicht siehst du es dann, ansonsten muss der Mitteltunnel raus wo der Schaltknüppel sitzt. Naja wenn du Pech hast muss Armaturenbrett raus? Hab gestern gestern noch alles losgehabt um den Wärmetauscher zu wechseln, macht Spaß :sironie:
    Wenn was nich stimmt verbessert mich
