Hallo zusammen,
ich fasse mich kurz.
Ich hatte bemerkt, dass das Ölniveau von der Servolenkung sank, so hab ich ein paar Dichtungen erneut und dabei den BKV und HBZ von der Motorwand gelöst und vorsichtig rausgezogen.
Beim Starten hatte ich die böse Überraschung, dass die Bremspedale durchgeht.
jetzt werde ich entlüften, da mir so was vor ein paar Jahren passierte und beim Entlüften kam Luft von dem hinteren Bremssattel rechts.
Ich muss fertig entlüften, aber hinten kam dieses Mal nichts raus.
Wenn auch vorne keine Luft rauskommt, was kann es sein?
Kann der BKV schuld sein, oder der lange Weg hat nur mit dem HBZ (undicht?) zu tun?
Der HBZ ist relativ neu: 6 jahre und 60.000 km Laufleistung
BKV oder HBZ
- pier
- Geschlossen
also so einfach rutscht das pedal nicht aufs bodenblech. hast du druck auf dem pedal und es sinkt immer weiter bis anschlag richtung bodenblech oder?
So viel Druck hab ich nicht. Im Vergleich mit davor ist der WEG extrem lang und bremst kaum schon in der Garage
Okay, gelöst: wo ich die Leitungen nicht abkoppelt hatte und den HBZ schief raus und hineingetan, hatte ich den Stift vom BKV bei Seite geschoben.
Ok
