Das kommt darauf an, wie du es anschließst.
Kabelsuche
Also, zum einen, die Lüfter sind nicht per Riemen.
Ich hab jetzt die Kabel vom Thermoschalter abgegriffen und hab einen Schalter im Innenraum, jedoch kann ich ihn nur bei ausgeschalteter Zündung anschmeissen, schonmal ein Fortschritt.
Wie kann ich denn zum Punkt kommen das ich da das Signal selbst bei Zündung/Motor an geben kann? -
Na, da musst du simpel Strom auf die Spule des Relais geben. Das Ganze dann von Dauerplus und entsprechend abgesichert. Da reicht ein geringer Querschnitt mit ner 5A Sicherung. Da gehste am Sicherungskasten von Dauerplus weg (Klemme 30) und dann über den Schalter auf den kontakt des Relais.
Ah super,
die Info hab ich gebraucht, dank dir!
