kabelbaum und steuergeräte unterschied zwischen ABK und ACE
  • hallo
    würde relertiv günstig an einen ACE (2 liter 16v) komplettmotor kommen. aller dings ohne steuergeräte und kabelbaum. daher meine frage . woran liegen die unterschiede am kabelbaum zu meinen ABK und steuergerät.
    kann mir vorstellen das is unterschiede am steuergerät habe aber am kabelbaum komm ich grad nicht druaf.
    mfg steffen
  • Hallo Steffen,
    ich habe die beiden Motoren zwar noch nicht genau verglichen.
    Aber da gibt es schon sowohl beim Kabelbaum als auch beim Steuergerät einige Unterschiede zwischen dem ABK und dem ACE.
    Die Stecker und die Leitungslängen dürften nicht überall passen.
    Der ACE hat z.B. an seiner KE-Motronik einen Drucksteller, der bei der Digifant des ABK fehlt.
    Der ACE hat zwei Klopfsensoren - der ABK nur einen.
    Die Steuergeräte sind mit Sicherheit unterschiedlich und können bestimmt nicht untereinander vermischt gefahren werden.
    Selbst innerhalb der Produktion gibt es beim ACE verschiedene Motorsteuergeräte abhängig von der Motornummer.
    Fazit:
    Motor nur mit dem dazugehörigen Kabelbaum und Steuergerät verwenden.
    Gruß,
    Lexi
