Hallo habe seid kurzem das Problem das meine Tachobeleuchtung nicht mehr aus geht... Mein Radio bekommt bei gesteckter Sicherung Dauerplus ziehe ich die Sicherung ab geht mein Radio aber nur noch über den Lichtschalter an. Ich bin total ratlos was das sein kann.. Hatte vielleicht schonmal jemand das Problem oder kann mir weiter helfen?
Audi 80 b4 Tachobeleuchtung geht nicht aus
Da stimmt was nicht mit der Verkabelung! Vermutlich Klemme 15 Zündungsplus vom Zündanlasschalter geholt, aber verkehrt abgezweigt.
Gruss
Hab dir ja gestern in MT schon geschrieben, dass du da am Radiostecker was falsch angeklemmt hast
Also habe gerade nochmal geschaut und es ist nicht nur die Tachobeleuchtung an sondern die komplette Innenraumbeleuchtung wenn die Sicherung gesteckt ist. Am Radio liegt es nicht da habe ich schon nachgesehen.
Defekter Heckkabelbaum?
Vermute ich auch. Was der Kabelbaum von hinten da vorne so alles anrichtet denkt man zunächst gar nicht ... Hatte das selbe Problem
Überprüfen, dann wieder schreiben ...
Da muss man systematisch rangehn, wenn es bis heute Nacht nicht gefunden hast, würde ich über Nacht die Sicherung ziehn, weil sonst wird dir am Morgen die Batterie leer sein. -
Der Kabelbaum ist hinter der Verkleidung gesteckt. Zieh den mal ab, und berichte dann.
Seit wann hast du das Problem? Du hast doch geschrieben, dass es auch was mim Radio zu tun hatte?
Das Problem habe ich schon länger mit dem Radio hatte das nicht wirklich was zu tun seid dem ich den gekauft habe ist das eigentlich schon. Der Vorbesitzer meinte ihm wäre mal eine Sicherung geschmolzen im Kasten kann es vielleicht auch daran liegen das ich einfach mal den Sicherungskasten tauschen muss? Weil wie gesagt wenn ich die Sicherung raus ziehe ist alles aus die Uhr ist aus das Radio ist aus und die Beleuchtung (geht dann alles nur an wenn ich das Licht an schalte)... Sobald die Sicherung gesteckt ist geht alles an auch die Innenraumbeleuchtung und Instrumentenbeleuchtung obwohl das Licht garnicht eingeschaltet ist.
Also den Tacho hatte ich gestern draussen habe auch alles nochmal mit Kontaktspray eingesprüht... Sicherungskasten hatte ich zwar schon draussen aber da die Kabel so kurz sind kann man da ja schlecht was sehen denke ich werde diese mal abziehen müssen und dann mal weiter sehen.
Kontaktspray hilft da nix, ausser dass der Scheiss alles verklebt...
Da würd ich eher auf verschmolzene oder zusammengebastelte Kabel schauen. Sicherungskasten kannste auch von unten anschauen, Ablage ausbauen und hochgucken.
Ansonsten Einsatz wechseln und vorher genau die Kabel fotografieren
Das mit dem Sicherungskasten wird wohl das nächste sein was ich in Angriff nehme... Ich hasse die Fehlersuche bei Elektrik -.-
