Hi ich hab ein Problem und zwar hab ich gestern ein Neues Radio eingebaut Kenwood ktc-w4044u und es funktioniert auch alles außer das eigentliche Radio ich weiss nicht wie ich das mit den 2 weißen kabeln verbinden soll und wie ich das mit der Antenne verbinden soll.
Vielen dank
Mfg
RAdio antenne anschluss
die beiden weissen Leitungen schließt du am Radio am Verstärkerausgang/Remote
oder auch als Antennenausgang bezeichnet an.
Ich kenne das zwar nur mit einer weissen Leitung, aber vielleicht gibt es das ja auch mit zwei.
Jedenfalls bekommt der Antennenverstärker deines Audis vom Radio-Remoteausgang über die weisse Leitung 12V Spannung.
Die andere Leitung geht eventuell zum Lichtsummer, der beim Öffnen der Fahrertür signalisiert,
dass das Radio noch eingeschaltet ist. Weil die Audis ab Werk ja keinen Zündplus am Radio anliegen haben.
Wenn du das Kabel anschliesst, solltest du auch Empfang haben!Gruß,
Lexi -
danke für die Schnelle Antwort jedoch muss ich auf die weisse Leitung auch spannung legen, und was mach ich mit dem dicken Antennenanschluss der da hängt.
ok dann brauch ich die weissen Kabel auch nicht mehr anzuschließen den Sumer will ich net und für was ist das zweite weisse Kabel.
Steht alles in der Wiki/Der Hifi Faq. Die Frage taucht nahezu Täglich hier auf.
Die Belegung ist immer unterschiedlich. Das kann die Steuerleitung vom Aktivsystem, des Summers oder des Antennenverstärkers sein.
Lichtsignal und Galasignal ist ebenfalls Weiss, allerdings weiss Grau oder Weiss Blau.
