Servus! Ich habe kurze Frage und zwar...Schlauch zwischen Motor und Ihnen raum (Motor Seite) kommt was raus...ZK ihn Ordnung,vermutlich Schlauch nicht ganz fest. http://clip2net.com/s/1TfFg
Flüssigkeit unten ZK (Schlauch)
Ist der Wasserflansch. Der wird innen gebrochen sein. Das Teil gibts einzeln fürn schalen Taler. Ran kommste da durch Ausbau der Batterie, dann ist ne Öffnung im Batteriekasten.
Pass auf, dass du alles entfernst, nicht dass Plastikstückchen durchs Kühlsystem wandern.
Danke für Antwort!!! -
Also, http://clip2net.com/s/1TfYB BINGO!?
Fast. Das ist der für die 4-Zylinder. Der sieht so ähnlich aus, hat aber nur eine Schraube.
