Servus zusammen!
Da ich soeben auch mein Schiebedach auf elektr. umgebaut habe, wollte ich 'mal eine kleine Anleitung dazu schreiben...
Zutaten:
- Schiebedachmotor + d'raufgestecktes Relais
- Ein Kabel
- Andere Abdeckung
Man fängt damit an, das Leuchtmittel zu entfernen. Ist nur gesteckt, also von der Seite reindrücken und das Teil nach unten ziehen.
Die Kurbel mit dem Kreuzschraubenzieher aufschrauben und abziehen.
Die Abdeckung kann man dann auch abnehmen.
Die Kurbelübersetzung muss abgeschraubt werden.
Nun muss eine Plus-Leitung her. Am besten, man hat das Originale Kabel und verlegt es durch die A-Säule nach unten zum Fußraum auf der linken Seite.
Dort sollte der Stecker dafür vorhanden sein. Falls nicht, dann einfach ein Dauer- oder Zündungs-Plus anzapfen.
Im Dach kann der Motor nun angebracht und verschraubt werden.
Die Plus-Leitung am Stecker vom Motor anhängen und das Minus-Kabel im Dach anschrauben.
Zu guter Letzt noch die Abdeckung anschrauben, Leuchte und Schalter anschließen und fertig ist der ganze Umbau ![]()
Viel Glück! ![]()
