Surren beim Lenken und nachdem Räder durchgedreht haben
  • Habe ein komisches Surren wenn ich anfahre und dabei lenke oder zurücklenke.
    meistens wenn ich vorher rückwärts gefahren bin und dabei auch gelenkt habe.
    selbiges wenn meine räder durchdrehen (nein ich fahre nicht immer mit durchdrehenden rädern los, hab nur billige reifen drauf die total runter sind vom vorbesitzer und dazu kommen noch straßenbahnschienen und regen).
    was könnte das sein?
  • Hallo!
    Ohne das Geräusch jetzt gehört zu haben, kann ich mir vorstellen,
    daß es sich dabei um das Surren der Differentialsperre an der Vorderachse handelt.
    Ob Dein Audi EDS hat kannst Du herausfinden, indem Du Dir den ABS-Block im Motorraum anschaust.
    Normalerweise hört man die Diff-Sperre aber nur einmal kurz nach dem losfahren.
    Und natürlich bei durchdrehenden Rädern. Denn dann soll die Sperre ja greifen.
    Sollte sie ständig surren, ist da was nicht in Ordnung.
    Gruß,
    Lexi
