Servus,
ich bins mal wieder Also habe das Problem, dass mein Auto nach rechts zieht wenn ich das Lenkrad gehen lassen.
2. Wenn ich Bremse zieht er ebenfalls nach rechts, wenn ich stärker bremse auch stärker (Bremse wirkt ungleichmäßig??) Im TÜV- Gutachten sieht man, dass die vordere linke seite 10 dAn weniger als die rechte hat (240:250), ka welche Einheit das ist und ob das so viel ausmachen kann, hinten sind beide bei 150.
3. Das Lenkrad ist nicht gerade wenn ich gerade aus fahre (war wohl mal demontiert) kann es sein, dass es einfach nicht gerade drauf gesteckt wurde?
4. Was kann man machen, dass die Handbremse besser funktioniert? Oder ist es normal, dass diese nicht so stark zu packt wie bei neuren Autos? (genauso wie die Betriebsbremse?!)
Hab das Vermessungsprotokoll mal hochgeladen, blicke da irgendwie nciht ganz durch, die linke und rechte Seite müsste doch gleich eingestellt werden oder?
EDIT: Habe vergessen dass ich ein Weitec 60/40 Fahrwerk habe inkl. Dämpfer. Dafür müssen doch dann auch etwas andere Werte genommen werden oder nicht?
