Hallo da ich mit meiner Lösung mit der Verzögerten Innenraumfunzel nicht zu Frieden bin.
Möchte ich mir eine Zv Pumpe vom b4 einbauen .Teile nr 4ao862257c die schon vorhanden ist .
Kann ich einfach den Kabelbaum vom B4 einbauen (eventuell mit Dwa für Später ).Oder kann ich meinen Umbauen habe ja noch die Alte Zv Pumpe mit einem Stecker drin .....
B4 zv in Audi Coupe
Was ist den mit der Verzögerung??
Darum geht es ja das kriege ich mit der alten Pumpe nicht so hin wie ich will .
Ich möchte es das beim Aufschließen das Innenlicht angeht bis ich die Zündung anmache .Dann aus
Bzw sobald die Zündung aus ist das die InnenLeuchte an geht .
Sowie es beim b4 Geht .
Dazu muß ich die ZV Pumpe Tauschen da auf der PLatine die Steuerung mit drauf ist -
Die Pumpe die ich habe hat das .
Also du musst den ganzen Kabelbaum, da auch das Innenlicht über die Pumpe gesteuert wird meine damit Signalmäßig.
