Mahlzeit!
Hatte, wie diverse andere auch, das Problem mit einem qualmenden Wischerhebel beim einschalten der Zündung!
Habe den Wischerhebel dann zerlegt und von dem ganzen Gemisch aus Fett und Schmutz befreit - die Kontakte noch etwas mit einem Glasfaserpinsel gereinigt.
Dann habe ich ihn probehalber erstmal trocken eingebaut, um zu gucken, ob er funktioniert. Er hat in der Tat nicht mehr gequalmt und funktioniert auch!
Nun will ich ihn aber fetten, da das ja nun so sein soll
Habe mir, wie hier im Forum oft vorgeschlagen wurde, das K61 besorgt, wollte aber vorher nochmal fragen, welche Stellen ich fetten sollte. Kann ich direkt die Leiterbahnen komplett fetten? Und die 4 Kontaktstellen des Hebels auch?
Danke und Gruß,
Ben
