Hallo, hab heute festgestellt, das bei meinem 90er Quattro der Endschalldämpfer auf der Antriebswelle der Beifahrerseite hinten schleift. Was kann ich dagegen tun? Wenn ich Gasgebe schiebt es den Auspuff nach hinten und es schleift nichts mehr. Aber sobald ich weg von Gas gehe schleift es wieder. Einfach den Endschalldämpfer abbauen und die Rundung mit einem Hammer "etwas größer machen"?
Bei der Rundung ist ein Blech aufgeweißt, denke da hat sich der Auspuff schonmal durch gescheuert.
Verbaut ist ein 50/50 Fahrwerk. denke normal müsste da mehr Platz sein. Ist alles seit ich etwas aufgesessen bin bin aber dank Sperre wieder heraus gekommen ohne fremde Hilfe!
Der Platz war aber vorher schon sehr knapp bemessen.
Danke und Gruß Michi
