ÖAMTC hat nichts gefunden... Wie prüfe ich das Relais?
ABS Hilfe
Ham die auch schon Ahnung?
Stand nix im Fehlerspeicher drin, trotz aktiver Warnleuchte? Kann ich mir gar nich vorstellen... Die Lampe geht ja nich einfach so an, sondern nur, wenn ein Fehler im ABS-System vorhanden ist, der eine Abschaltbedingung darstellt. Selbst wenn ein Plusschluss auf der Lampenleitung wär, würde dass das Steuergerät zumindest als "ABS-Warnleuchte Plusschluss" ablegen.
Ergo: Wenn die Lampe an is, muss auch ein Fehler im Steuergerät abgelegt sein. Ohne Fehler kommt auch keine Lampe!greetz
das problem ist, dass die nur OBD in den Fahrzeugen haben. Hinfahren geht wieder net ohne Pickel
Boh... sin die zu doof, um nen 2x2 Adapter für 15? an den Carb-Stecker zu stecken? Die ham also nich wirklich auf den Fehlerspeicher des Steuergeräts zugegriffen, richtig?
