Nach Kupplung entlüften kommt kupplungspedal nicht mehr sauber zurück
    bei mir wurde ein Bremsschlauch gewechselt und dann haben sie auch gleich die Kupplung mit entlüftet bzw. Flüssigkeit getauscht.
    Aber jetzt kommt die Kupplung nicht mehr so weich, wie vorher.
    Sie kommt zwar ohne Probleme zurück, aber eben nicht mehr so weich, irgendwie stufenweise - man spürt das auch mit dem Fuß und wenn man genau hin hört, dann kann man auch ein knarschen warnehmen.
    Hat die Werkstatt das nicht richtig gemacht?
    Auch nach ca. 100km ist es noch nicht weg gegangen
    Mfg
    "Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.“ Leonardo da Vinci
  • hm... ich denk mal, dass die das manuel über das kupplungspedalentlüftet haben und dabei was kaputtgegangen ist. fahr halt nochmal zur werkstatt hin.
