Hallo Audifreunde,
Heute habe ich 4std an meiner Heckklappe verbracht und bin nur ein stück weiter gekommen darum brauch ich nun eure Hilfe.
Die neue Heckklappe is ja eine aus der B4 Limo bj 94 meine is 92 dennoch plug and play aber sie will nicht wie ich will!
Ich habe am Schließblech gefeilt, das gegenstück welches sich einhaken sollte unterlegt und die Heckklappe immerwieder an den schanieren versetzt
doch es fehlt beim einrasten noch ein geringer Oberdruck damit das Teil vollständig einrastet.Habe zudem mal probiert das Schließblech am Gegenstück einzurasten
und es dann anzuschrauben...Sie ging wunderbar auf aber nicht wieder zu!
Dann habe ich die alte Heckklappe nochmal eingebaut und siehe da sie schließt wunderbar...
Warum? Sie haben die gleichen Abmessungen und alles.
Könnte es evtl. möglich sein das sich die Schaniere bei den Aufprall damals in sich etwas verzogen haben ohne das man es ihnen ansieht?
Da die alte Klappe ja links und rechts auf Schanierhöhe 2 wölbungen hatte, hab ich sie so eingebaut das sie ganz normal schließt, mir eine Holzlatte und
einen Hammer geschnappt und auf beiden Seiten die Wölbungen (beulen) entfernt das sie bündig abschließt.
Mein gedanke war dabei das ich an den Schanieren die Stellen makiere, an denen die Schrauben enden und so die andere Heckklappe einzusetzen.
Doch dann kam mir ein verzweifelnder Blick als ich sah das sie weiter raus stand als die andere...
Was soll ich tun? Mit Bohrer und Gewindeschneider 2 neue Löcher bohren um das blech etwas höher zu setzen oder eher schauen das ich andere Schaniere irgendwo
herbekomme? Oder ne heckklappe ausm bj 92 besorgen? Das Problem liegt ja darin das die alte nicht ausgebeult werden kann da sie zu arg verdrückt ist.
Habe auch das Heck genaustens untersucht aber das Außenblech hat sich auchnicht verzogen.
Bitte helft mir sonst dreh ich noch durch ![]()
Mfg
Lars
