leider sinds noch die ersten von 99 also seit 15 jahren niemand dran gewesen , nur die bremsen selber wurden 2005 mal gewechselt
alles klar dann halt ich mal ausschau nach dem teil
Beiträge von KzudemR
soooo heute mal die andere seite probiert raus zubekommen , aber leider geht bei der seite garnichts .
werd jetzt sehen wo ich eine neue aufnahme her bekomme , hat einer da villeicht ne idee oder sogar eine aufnahme rumliegen ? -
das musste ich machen weil seit 2005 nichts mehr gewechselt wurde an dem auto die bremsen haben sich regelrecht fest gefressen und die dämpfer waren alle hin , bin gerade an der anderen seite und da funktionierts überhaupt nicht die patrone raus zuholen -.- habs auch probiert mit dem wagenheber aber der rutsch jedes mal ab , hab den dämpfer in sich jetzt zerlegt damit nur noch die hülse drine is hab die ringsrum mit nem schraubendreher ein bischen nach drin gekloppt und alles mit röstlöser eingesprüht , morgen mal braten das rohr und nochmal veruschen das raus zukloppen , wenn nicht muss ich es versuchen mit ner presse rauszuholen -.-
mal was anderes : unzwar hab ich ja diese zusatzanzeigen in der mittelkonsole , da funktioniert die wassertemperatur und die öltemperatur nicht genau so wie die wasseranzeige im tacho nicht, wie kann ich die sachen prüfen ?
So habs jetzt raus ... hab unten ein kleines loch gebohrt und mit ner langen stange das ausgetrieben
hab wirklich alles versucht ! , hab jetzt sogar den stoßdämpfer in sich zerlegt , nichts funktioniert , die unterseite hat keine durchführung ? es sieht so aus weil der stoßdämpfer ja reingesteckt ist und ich dachte die unterseite von der patrone unte aufliegt und sie man sieht.
hab ich alles schon versucht will einfach nicht raus ...
in welche richtung muss der raus ?
wenn man von unten guckt sieht man ja das ende von stoßdämpfer ja und da hab ich schon raufgekloppt , warm gemacht etc. will einfach nicht raus -
hallo,
habe ein problem beim stoßdämpfer wechseln vorne , undzwar will die dämpferpatrone nicht aus der aufnahme , die feder ist schon runter und die mutter auf dem dämpfer schon ab , der stoßdämpfer beweg sich kein millimeter , was kann man da machen ???
