Ja meiner ist nen 96 er, der aus dem Fahrzeug muss ja dann ein 92 er sein.
Passt der dann?
Passt der dann?
Wie ihr ja wisst, suche ich einen Unterfahrschutz für meinen Avant. Da er bei mir fehlt, kann ich die Teilenummern nicht vergleichen. Ich könnte nun einen kriegen mit der Teilenummer 8A0863823 aus dem Fahrzeug mit der Fgn WAUZZZ8CZNA193734 meiner hat WAUZZZ8CZTA005498
Kann mir jemand anhand den Daten sagen ob der passt?
Dankeschön
0,8 W deshalb, weil es hinten drauf steht
Ich habe nichts am Lack ![]()
Ganz genau
Gibt es eigentlich hier jemand im Raum Ingolstadt, Neumarkt Opf., Nürnberg jemanden der mir die Motoren wieder anlernen kann?
Hab die nun mal angeschrieben, brauche ja 0,8 W
Hab aber nur ne Prüflampe ![]()
Für Wutausbrüche und Rückenschmerzen übernehme ich keine Haftung.
Das sagst genau dem richtigen, Geduld ist nicht gerade meine Stärke ![]()
Lass mich raten: das Gaspedal ist im Scharnier gebrochen und die Fußablage ist abgefallen?
Ne das nicht ![]()
Mir ist nur das untere Plastikteil abgebrochen, da wo der Fuß Gas gibt ![]()
Nur das abzukriegen, Schadenfrei, ist ja der letzte Rotz, deshalb schaue ich nach einem ganzen und baue in Ruhe um
das ist nur in den pedalhalter eingeklipst. also einfach die plastiknasen zusammendrücken und rausziehen
Das weiß ich nicht was gemeint is
Die zv funzt
Ich habe doch bereits alle getauscht und bei lQrd gekauft ![]()
Danke, ihr seid gut ![]()
Habe nun alle getauscht, es bleibt weiterhin das gleiche Problem, die Innenleuchte geht nur wenn ich diese auf Dauer stelle, ansonsten macht sie nix.
Lege ich aber die Prüflampe auf Masse und gehe dann an die Innenleuchte, dann Leuchtet sie.
Heißt für mich als nicht Elektriker, das die Masse fehlt.
Wo soll ich noch schauen? Wo ist der Hund begraben?
Danke Euch
Klaro! Nimm das Bedienteil mal raus. Dort sind, von hinten, einfach nur Birnchen hinein gedreht. Ist also schnell zu tauschen
Das wars , danke. Wo kauft ihr die Lämpchen? Beim Händler?
Alles anzeigen@ Carlos
Wie hast du die den Angeschlossen?
Am Stecker hinten an der Pumpe 2x und dann nur noch öffnen und schließen, je 1x, das wars.
Super Anleitung mit Schaltplan und Kabelfarben etc. in 20 Min. wars erledigt
Ich versuchs morgen mal, Danke ![]()
Wunderbar, das is dann geklärt ![]()
Wie weiß noch ob es hinüber is?
Über VCOM?
