da war ich noch in der probzeit. hatte morgens im stress ein schild übersehen...
gibt punkte, geld, fahrverbot, nachschulung, verlängerung der probezeit. das problem an dem ganzen is aber, dass auf dem zettel den ich von denen zugeschickt bekommen hab, mehr km/h draufsteht als bei mir aufm tacho kurz nach dem foto...
Beiträge von Horsty
ich hab momentan ein alpine ida-x311r an ner blaupunkt endstufe. klingt super, aber von der menüführung her nicht so ganz optimal. werd demnächst mal das 05s ausprobieren.
hat doch nichts mit dem masseanschluss zu tun. aber beim einsalten bei größeren verbraucher wie vorderlich bzw lichthupe oder der heckscheiben heizung fällt die spannung um 1 bis 3 volt bei ausgeschaltetem motor ab.
für das teil was unter die welle gefallen ist: magnet?!
und für den bolzen --> linksausdreher. -
moment... er hat das 88er coupe. war da nicht irgendwas von wegen der topftiefe der bremsscheibe?
habs mal von 16V_Avant kopert:
Willkommen und viel Spaß hier im Forum
Treffen 2011 am Nürburgringwenn du Lust und Zeit hast, komm vorbei
also das hochladen ansich geht jetzt. nur danach kommt folgende meldung:
Die Datei ?/tmp/phpg7nBlk? konnte nicht nach ?/www/htdocs/w00b1fdd/wiki/images/6/60/IMG_0224.JPG? kopiert werden. -
hätten wir das ja dann mal geklärt.
hat denn wer bock ma eben die sicherheitseinstellungen zu ändern? -
ich bin im wiki angemeldet und es geht dennoch nicht.... lamgsam zweifel ich an mir selbst....
also in der galerie hochladen und dann einfach den titel angeben?
weil wenn ich im wiki auf "hochladen" klicke kommt folgendes:
Der Webserver hat keine Schreibrechte für das Upload-Verzeichnis (/www/htdocs/w00b1fdd/wiki/images). -
Leider nein.
Die frage ist, ob ich die bilder auf euren server hochladen soll, oder wo anders? Und wie ich die einbinden kann.
Einfach dann HTML code? -
Wie kann ich Bilder ins Wiki hochladen?
so... grill hab ich jetzt auch am start... könnte man nicht was bauen in richtung flexibles rohr an den auspuff, damits zündeln schneller geht?!
also ich hab alles am tunnel in der mitte entlang gelegt. strom links vom tunnel und dann direkt im fahrerfußraum durch den pfropfen und signal rechts.
also ich komm aus AK und würde dann über bonn in richtung nürburgring fahren. kommt der herr aus WW da mit?
zum grillfleisch: wird das vor ort besorgt? -
ich hab sogar hin und rückleitung vom Strom an die Batterie Gelegt.
Allerdings würde ich heutzutage die Batterie direkt in den Kofferraum setzen. Dann hat man im motorraum mehr platz und hinten mehr gewicht. -
weil die normalen weicher sind. also lassen sie bei zug- und druckstufe jeweils mehr öl durch. also bleiben bei unebenheiten die räder mal eher auf der straße, was die hinteren (spurstabilisierenden) auf jeden fall sollten. außerdem ist beim 80er hinten ja nicht so das gewicht.
durch die härtere domstrebe wird das fahrzeug etwas agiler, da ein wenig das serienmäßige untersteuern ausgeglichen wird.
mein vadda (entwickler bei zf) meinte du solltest vorne die sport einbauen und hinten die normalen. und dazu noch den V6 stabi.
