Dankeschön vorab! ![]()
Nach Aussage des Vorbesitzers wurden 2014/2015 sehr viel von den angesprochenen "alten Teilen" ausgetauscht. Als Beispiel hat er mir genannt: Zündkabel, Verteiler, Lambdasonde, Leerlaufregler, Temperaturgeber usw.
Ist/war selber Audi-Meister...
O-Ton: "für die nächsten 10 Jahre Ruhe". Wobei er den Zahnriemen anscheinend noch nicht getauscht hat. Der wurde bei Laufleistung 29 tkm. getauscht (ist vmtl. also schon eine Zeit her, sieht aber laut Aussage noch wie neu aus).
Habe aber selbst schon die Erfahrung gemacht, dass u. U. ein Teil nach dem Anderen daher kommt. Mein 96er Cabrio ist auch so Einer (hatte beim Kauf 91 Tsd. runter). Querlenker, Batterie, Spannungsregler, Öldruckschalter usw usf. Und der erste Auspuff, die ersten Bremsen, der erste Kühler: noch drin...
Beide werden/würden jährlich nicht mehr wie 3-4.000 km bewegt und stehen sonst in der Halle/im Carport. Nur wenn das Wetter es zulässt, wird gecruist
Die 11,5 Scheine versuche ich natürlich, noch zu verhandeln. Habe auch schon eine Summe im Kopf, wo ich ihn sofort mitnehmen werde
Grüße
