Jo habs vergessen, aber jetzt weiß ich wieder warum das Relais hier auf meinem Schreibtisch liegt
Nummer: 281
TN: 443 919 469 B
hehe =) so werd morgen direkt mal überprüfen.... danke und n guten rutsch ins neue jahr
Nummer: 281
TN: 443 919 469 B
mit dem fehler ins neue jahr =(
guten rutsch euch allen ![]()
habt ihr mich vergessen.... ich kann die scheisse nich mehr sehen.... diese birne kaputt anzeige
help help.......
War heute in Frankfurt, schnell meine Benzinpumpe tauschen. Hab dann mal mein zweites LKG hervorgekramt und habe jetzt ein ganz schlechtes Gewissen... keine Ahnung wie ich auf die 15 kam, aber da steht doch ne andere Nummer drauf! Hab aber ehrlich gesagt schon wieder verpeilt welche, war super im Stress, sorry!
Vielleicht komm ich in zwei Wochen mal dazu, vorher aber eher nicht. Erinner mich einfach. Und @einen der Mods, löscht bitte meine letzten beiden Beiträge... einfach Bullshit den ich geschrieben habe!
ach nicht schlimm stefan jeder vertut sich mal... ausserdem haben die von audi auch platz 15 gesagt und auf meinen bild welches auf der verkleidung unterm lenkrad ist steht das da auch aber ich denke das das bei jedem audi das selbe ist... also das bild...
wäre echt nett wenn du demnächst mal schauen würdest
lg david
Klemm die betreffende Leitung einfach auf Masse. Dann ist Ruhe?
das ist nicht sinn der sache... soll ja funktionieren ![]()
Immer diese Bastelgeschichten!
Also habe gerade mal ein wenig im Etka gestöbert... ich meine dass es dort falsch drin steht. Auf dem originalen Relais steht afaicr (morgen schau ich nach!) oben ne 15 drauf. Das Relais hat die TN: 443 919 468. So die TN findet man in Etka nicht mehr, dort hat das Relais jetzt die TN: 443 919 469 A und es sieht auch etwas anders aus.
Wegen der 15 steht wahrscheinlich in Etka "Relaisplatz: 15" (ist bloß ne Vermutung... weiß der Geier was die Jungs da wieder gemacht haben). Schau einfach auf den Aufkleber deines Ablagefachs. Dort steht WO das Relais sitzen muss und das ist mit Sicherheit richtig! Ich meine bei mir sitzt es oben rechts... bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. In Etka sieht es so aus, als würde es auf Platz 18 sitzen... muss aber nix heißen.
Ihrgendwie steht überall ne andere nummer drauf
ich glaub am besten ist echt wenn du mal bei dir schaust und noch n foto von machst.... so und wenn dannach nix bei rum kommt häng ich mich inner garage auf
Du hast das Relais im Handschuhfach??? Sicher? Machn Bild, sonst Gerücht!
Wenn am Anschluss für das Relais keine Kabel liegen und du nix gemacht hast, hattest du NIE nen Autocheck. Du bist ja wahrscheinlich nicht der erste Besitzer oder? Check mal deine Austattungscodes aus dem Serviceheft bzw. dem Aufkleber im Kofferraum. Vielleicht hat da jemand nur den BC mit AC nachgerüstet und die Fehlermeldungen auf Masse gelegt. Als du die Birne gewechselt hast, war evtl. grad ein Wackler drin, weshalb die Meldung zufällig kam und genauso zufällig wieder verschwunden ist.
Ansonten ergibt das alles überhaupt keinen Sinn was du hier schreibst.
stefan du hast mich falsch verstanden... ich hab das scheiss relais ins handschuhfach geschmissen weil ich so aufgeregt war weil ich das orginale nicht finde
und als mir damals birne kaputt angezeigt wurde, habe ich einfach die kaputte gegen eine neue gewechselt und gut war... fehler war weg.... erst nachdem ich das xenonkit eingebaut habe, tauche der fehler auf... damals dachte ich nuja gut wieder raus mit dem kit und der fehler wird weg sein... so wars aber nicht... ist immer noch vorhanden....
so hoffe ich hab mich jetzt besser ausgedrückt ![]()
Der Anschluss ist aber da? Dann fehlt das Relais! Hast es vielleicht aus versehen mal rausgezogen beim basteln?
Ich hätte noch eins vorrätig
Hey stefan danke fürs angebot hab das relais ja auch... nur im handschuhfach anstatt im relaisträger
da hab ich nie dran rumgebastelt, da es für mich vorher nie n grund gab da drunter zu schauen
nuja anschluss... hmm ich würd eher sagen steckplatz fürs relais aber dahinter sind keine kabel.... also so als ob da nie eins verbaut wäre...
aber ich muss es ja haben da ich ja bevor ich das xenonkit eingebaut habe mal ne birne gewechselt habe da mit der BC gesagt hat ey birne kaputt dannach fehler weg.... nachdem xenonkit war/ist der fehler dauerhaut vorhanden
ahja genau das hat der vz männchen mir auch gezeigt....
http://www.audicabrio.info/sup…l&cat=17&id=23&artlang=de
da ist nr 15 ja auch nicht belegt
Ich wollte damit nur fragen, ob dir evtl die erste Relaisreihe nicht aufgefallen ist
doch klar hab überall geguckt... normalerweise müsste ja in der obersten reihe das relais sitzen aber da wo es sein sollte ist es nunmal nicht....
Ich sehe auf deinem Foto leider die obere Reihe der Relais nicht..die ist entweder schlecht fotografiert, oder ist dir die noch nicht aufgefallen?
leider schlecht fotografiert da mit handy.... mach gleich n neues mit digitalkamera und lade es hoch....
Das LKG sitzt, wie dir korrekt gesagt wurde unter dem Lenkrad am Zusatzrelaisträger! Schraub die Verkleidung ab und schau dort nochmal. Ich meine bei mir steht auch die 15 drauf und meiner ist BJ '90!!
Bei der abgeschraubten Ablage ist unten übrigens ein Aufkleber, auf welchem Funktion und Ort des Relais drauf steht
Hey Stefan...
wie gesagt ich hatte es schon paar mal abgehabt... und der aufkleber ist mir auch schon aufgefallen.... auf dem aufkleber steht auch 15 drauf... so wenn ich dann aber auf den relaisträger schaue ist da wo das relais 15 sein sollte keins...... ![]()
Alles anzeigenDas wundert mich jetzt irgendwie nicht..
Warum wohl?
Ich kann leider heute abend erst nachschauen, wo das nun genau sitzt. Mach doch mal ein Foto von deinem Relaisträger.
Dein AC ist aber original, und nicht nachgerüstet oder? Denn ich hab die auch nicht drin, hab nur das Signal auf Masse gelegt
das wundert dich nicht? ich hab die seite zuvor n foto davon gemacht....
ist orginal... hab da nix dran verändert....
Hallo leuz...
hoffe habt den sommer wennigstens bissl was genossen...
so der fehler besteht nach wie vor da ich damals einfach das scheiss relais nicht gefunden habe.... damals war ich ja bei audi und die meinten es wäre ja unterm lenkrad... so damals nix gefunden... war dann bei vw und die sagten auch wie damals audi unterm lenkrad nr 15... so dann haben wir nochmal nachgeschaut und was ist platz 15 ist garnicht bei mir belegt... so stellt sich raus das platz 15 erst ab dem 97er baujahr belegt war... 96er nich... toll dachte ich mir arschlecken nochmal zu audi dem das erzählt... der kurz weg, nach 10 min wieder da und sagt mir beim 96er baujahr gibt es auch relais hinterm Handschuhfach... Ich konnt das so nich wirklich glauben doch er sagte ja das steht so inner papiere bei uns... ok ich nach hause und Handschuhfach ausgebaut und siehe da... NIX
ey so langsam denk ich das die deppen selber nicht wissen wo das scheiss relais ist...
nuja ich steh immer noch da ohne lösung...
bin für jeden rat dankbar
Alles anzeigenSorry - ich hatte mich mit der letzten Nummer vertan.
Deine 443919469A, die Du angegeben hast, ist vollkommen richtig.
Aber wie dem auch sei -
da Du die Fehlermeldung in Deinem Auto Check bekommst,
muss das Teil ja auch vorhanden sein.
Und normalerweise befindet es sich dort im Zusatzrelaisträger auf Steckplatz 15.
So viele andere Relais sind da ja nicht.
Vielleicht zur Orientierungshilfe:
Dein Warnsummer mit der Nr. 292 befindet sich laut ETKA auf Relaisplatz 10.
Gruß,
Lexi
jo das mit 292 stimmt... habs vorhin ausprobiert... pipston kommt von 292....
Alles anzeigenHallo,
ganz ruhig - nicht aufregen!
Das vordere LKG hat die Teilenummer 443 919 468
Es befindet sich auf dem Zusatzrelaisträger unter dem Lenkrad
und es steht normalerweise ganz dick in weiss die Nummer
281 auf dem Gehäuse.
Gruß,
Lexi
Hey Lexi... also ich war grad noch mal gucken... find das scheiss teil nicht.... und auf meinem neuen lkg steht nich die gleiche teilenummer... die lautet 443919469A und drüber steht dick 268
an der seite steht noch 489....
Gruß,
Lexi
ich geh mal sofort gucken.....
ich kriege heute noch n herzinfakt
ich hab grad die verkleidung abgenommen und gehofft das die scheisse da mit dem Lampenkontrollgerät ihrgendwie beschriftet ist... fehlanzeige... find die wixe da nich.... aufn foto ist zusehen wie es bei mir da aussieht... jetzt muss ich nur noch wissen welches relais das LKG ist....
kann mir jmd weiter helfen... der von audi sagt platz 15... auf meinem plan unter der verkleidung steht das da auch... aber find mal platz 15... so n rotz
kann mir einer sagen wo das Lichtkontrollgerät ist
