Moin zusammen,
hab grad mein Coupe aus der Werkstatt geholt und konnte nur einen Teil der beauftragten Arbeiten als erfolgreich verbuchen. Folgendes Problem trat auf:
Es sollten der Öldrucksensor und der Temperatursensor getauscht werden. Die Werkstatt hat zunächst nach Fahrzeugkennnummern die Teile bestellt, es kamen die falschen. Statt des verbauten schwarzen Öldrucksensors wurde ein weißer geliefert - passte natürlich nicht. Ok, nicht so tragisch, man hatte die kW-Zahlen nicht beachtet (haben den 100kW, geordert wurde versehentlich für dne 98kW). Naja, es kamen dann andere Stecker, auch ein schwarzer Öldrucksensor. Dieser passte aber auch nicht, da der "alte" geschraubt war, der neue aber geklipst und anders belegt. Der Temperatursensor passte auch nicht. Laut Aussage von Audi gibts dann aber keine anderen für das Typ89 Modell.
Und nun? hat das schonmal jemand gehabt? Muss ich etwa nach Typ85-Teilen schaun, obwohl es ein Typ89-Coupe ist??? Bei den Koppelstangen an der VA waren bei mir auch die vom Typ85 drin. EZ bei meinem ist 11/1988. Bj war dann wohl einer der allerersten.
Kann mir jemand n Tipp geben? ![]()
