Woran erkennt man nen Aktiv Sound System
  • Hatte bis jetzt noch nicht die Türpappe ab um zu gucken wieviel Kabel da ankommen, wenn das so ist dann sind 4 oder ?? 2 für den Mitteltöner und 2 für den Hochtöner ?
    Will erstmal wissen auf was ich mich da einlasse
    :spiteful:
    Audi 80 Limosine 2.3E ´92
    Automatik mit Sport-Taste , Klima , BordComputer , AutoCheck , elektr. StahlSchiebedach , 4x elektr. Fensterheber , elek. & beheiz. Aussenspiegel , Zusatzintrumente , ColorGlas , ScheiniWasch , Fahrer Airbag , ABS , Ski-Sack , WinterPaket , FOX ab KAT , 200Zeller MetallKat , Borbet A
    :dance:
  • Ja, also 2 Pro seite, plus das "Remote"... Trennen tut der Nokia-Verstärker. Da müsste dann ne kleine hochtonweiche dazwischen, sonst läuft der HT Fullrange.
    greetz
    [b]
    Fahrzeug | Kommentare
  • Türpappen sind ab und freie Sicht auf Stecker und Boxen :thumbup:
    Es gehen zwei Stecker zu der untern Box , der eine Stecker hat nur 2 Kabel ( schwarz,grün) -->> Tip mal ganz stark auf Hochtöner
    Dann noch ein Stecker mit 5 Kabel ( braun, weiß, grün, rot, schwarz /braun ) WAS IST DA WAS ??? ?( ?( ???
    :spiteful:
    :dance:
  • Gut... lösen wir das mal auf...
    Ein "Gamma" mit Aktivsystem hat folgende Kabelfarben und Belegung:
    T5m: Stecker 5-polig hinten links:
    • 1: rot/blau - Dauerplus (Kl.30)
    • 2: blau/grün - Signal+
    • 3: braun/rot - Signal-
    • 4: weiß - Remoteeingang (geschaltetes Plus vom Radio)
    • 5: Braun - Verstärker-Masse
    T5n: Stecker 5-polig hinten rechts:
    • 2: rot/grün - Signal+
    • 3: braun/schwarz - Signal-
    • 4: weiß - Remoteeingang (Geschaltetes Plus vom Radio)
    • 5: braun - Verstärker-Masse
    greetz
    [b]
  • mithras
    Ein RIESEN DANK vorweg , die Auflistung hilft etwas
    Hab grad hinten rechts hier oben und nen braun/schwarzes ist vorhanden aber kein rot/grün
    Jeweils getrennt rot und grün
    Hab mal nen Foto gemacht
    :spiteful:
    :dance:
  • Naja, die Kabelfarben könnten evtl Baujahrabhängig sein, auf den Pins 2+3 liegen jedenfalls deine Signalkabel. Rechts wie links.
    Ansonsten kannst ja mim Multimeter messen, Pin 1 und 4 müssen (bei laufendem Radio) 12V führen, Pin 5 muss durchgang nach Masse haben. Dann bleibt ja nur noch 2+3 übrig. =)
    [b]
  • BESTEN DANK :thumbup: :D 8o
    :spiteful:
    :dance:
  • Was denn das für ne Schei... Erfindung !! Das Signal von Radio kommt auf den einzelnen Kabeln sehr sehr leise an !!
    Warum nur , warum nur ;( ;( :cursing: :cursing:
    :spiteful:
    :dance:
  • Ja klar kommt das Signal sehr leise an. Bei einem AktivSystem wird es ja auch noch verstärkt.
    Typ 89 Coupe Quattro 2.8E
    Moderator
    Kalender, Moderation für:
  • Problem gelöst
    Hab jetzt hinten in den Türen Tieftöner mit Weichen für die Hochtöner und vorne am ISO das Signal direkt gepolt
    Man war das nen Akt :S 8| Und ich muss nachher um 21:00 noch zum Nachtdienst :doofy:
    :spiteful:
    :dance:
  • Hast Du sowas eventuell auch noch für das passive System mit den extra Hochtönern?
    Habe mir Heute andere Boxen eingebaut da meine originalen meiner Musik nicht standgehalten haben.
    Wollte das signal direkt hinten von den original Kabeln nehmen.
    Allerdings haut da was nich gescheit hin und ich finde nix genau welches KAbel was ist
    Links (Fahrerseite) kommen 4 Kabel an wovon zwei dünne Braune bei dem Stecker in einen anschluss gehen.
    So eine komische Konstruktion ist mir ehrlich vom Werk her noch nicht untergekommen wie das was da hinten verbaut ist.
    Ein Stecker schwarz zwei polig hat nur ein Kabel wie als Brücke und oben sind dann wieder die Hochtöner angeschlossen.
