ich grab den tread mal hier aus und frage an dieser stelle ob es bei mir im 89 b3 auch nur das relais ausgetauscht werden muss das die innenraumbeleuchtung verzögert an geht und bei zündung/ein direkt ausgeht? im zusatzrelaisträger ist das glaube ich relais 12 oder irre ich da?
Dazu mußt du aber auch ein Paar Kabel ziehen . Habe das Relais jetzt über kannst mir ja ein Angebot machen . Habe jetzt ne Zv Pumpe vom B4 verbaut ,mit kompletten B4 Kabelbaum mit Dwa
was ist eine dda? was heißt ein paar kabel ziehen? relais,, phuuu ka hab mein programmierbares relais für die wischerlein für 2euro bekommen... das könnte ich zur not ausm schrott b4 auch besorgen wenn ich weiß welches das ist
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.Weitere InformationenSchließen
