also ich hab nun das hypoid 75w140 gl5 von liqui moly drin.
stand bei ölfinder und mein teilemann hats heute gesagt.
Beiträge von Mandurar
Hab mich bisschen schlau gemacht und stimmt es das ich das Castrol saf-xj 75w140 brauche ?
Also nun sind die Lager vom hilfsrahmen,der querlenker und die 3 vom diff erneuert und ich hab kein schlagen mehr!
alles fühlt sich schön gedämpft an. -
nur 3/4 L ?
mein händler sagte was von über 2 liter -
habe mir schon gedacht das ich es in etwa so einpressen muss.trotzdem vielen dank
wie ist denn die vorgesehene menge an öl ? nicht das ich durch einen blöden zufall zu viel oder zu wenig reinkippe
Also ich habe jetzt den lagerbock hinten ausgebaut aber das lager ists so kaputt gewesen das ich nicht erkenne wie das neue rein soll.
ich habe von Audi Olli w. das lager dafü bestellt und wollte fragen ob ich es wie auf dem foto einpressen kann.http://www1.minpic.de/bild_anz…=234446&key=42985343&ende
und die nächste frage ist ob die schraube rechts an der seite die einfüll schraube ist.
http://www1.minpic.de/bild_anz…=234447&key=86390661&ende
mfg
Da hab ich nach der nr. Geguckt aber die steht da nicht
da steht nur entfallen. -
Kann das schlagen auch von kaputten gelenkwellen am diff komm ? Vorne merkt mans ja spätestens beim lenken aber hinten ?
Leider finde ich keine... gibt es eine spezielle audi teile Seite ?
Nummer ist 0588 497 -
Hab meine Nr angegeben - 0588 497 - aber damit find ich nur die vorderen...
Da wäre noch eine Frage.
Wo finde ich antriebswellengelenke für die Hinterachse ? Habe die Hoffnung das durch das neu lagern der HA und neuen Gelenken das schlagen weg ist. -
Welches hast du genau drin ? Castrol,liquy....
Ja gut, was sagt ihr denn wegen dem Öl ? Nach einer Woche ist da immer ein tropfen und wenn ich den dichtung neu mache muss ja Öl rein...
Ja 70 ist ok aber kommt drauf an was der Typ wegen spuren stellen sagt.
Guten Tag,
Bei einer meiner hinteren spurstange ist das Gummi kaputt.mit der teilenr. Find ich die für gut 100€...
Gibt es vllt auch Möglichkeiten nur das Gummi zu wechseln ?
Coupe typ 89 quattro.Desweiteren würde ich gerne wissen welches differential öl ich brauche.viele sagen 75w90 und andere raten davon ab...habe leider kein Heft zum nachgucken.
Mfg
http://www1.minpic.de/bild_anz…=233408&key=78729388&ende
das ist das schlimmste lager.und hier bräuchste ich das obere lager 4x und das ander ?
http://www1.minpic.de/bild_anz…=233409&key=17115077&ende
http://www1.minpic.de/bild_anz…=233410&key=28689651&endehier ist das mittellager
http://www.ebay.de/itm/Lager-K…wellenlager-/181214096048mfg
Gut dann Wechsel ich erstmal die 4 gleichen Lager.Das mittellager hab ich auf ebay für 79€ gesehen.
Also die Getriebe Lager sind alle total im A****.
War beim Freundlichen und der hatte nur ein Lager da und laut beschreibtung passt das für alle seiten...stimmt das ? Optisch sieht es jedenfalls so aus.
Ist vorne rechts dieses besondere eingepresste Lager? Dort War eine Abdeckung die ich jetzt nicht abgemacht habe.
Mfg -
Moin,
Mein Coupe hat beim Lastwechsel ein schlagen von der Kardanwelle aus und mein verdacht ging auf das Mittellager.
Dieses sieht aber vom Gummi noch ok aus aber ich kann die Welle gut hin und her bewegen ( ist das dann nicht zu weich) und außerdem höre ich
durch den Mitteltunnel ein Schleifen.
Durch Foren habe ich gelesen das dieses schlagen durch ein kaputtes Mittellager kommen kann und/oder durch verschlissene Getriebe/diff gummilager.
Diese Gummilager finde ich aber nirgendwo mehr im Netz, nur das Mittellager...Hoffe mir kann hier weitergeholfen und JA ich habe die SUFU ausreichend benutzt.
mfg
