Relai 30 raus ohne relai versucht er hat georgelt. Relai 30 rein. Er läuft
Beiträge von hilfe85
Ich werde morgen mal den zündschalter kontrollieren
Den anlasser schließe ich aus da er ja sich sonst anrollen lassen würde mich macht des relai 30 stutzig aber wie ich nachgelesen habe müsste er trotzdem angehen bzw der anlasser oder lieg ich falsch
Der Motor läuft ja nicht sowie der anlasser
Der gelbe Engel hat es raus gemessen Batterie hat noch volle Spannung.
Laut Wikipedia verursacht das ausfallen des relai 30 ruckeln und unruhiges laufen des Motors
Ach ja auch das anrollen ist nicht möglich also anschieben und kommen lassen
Hallo ich habe folgendes Problem.
Alles fing damit an das ich meinen Audi 80 b4 starten wollte. Als ich die zündung an machte ratterte im sicherungskasten das relai 208 und er orgelte durch. Es ging erst mal nicht's. Als ich mir Rat holte sagten Bekannte zieh mal das relai 30. Ich zog es und steckte es wieder ein. Auf einmal ging er wieder. Wenn es wieder gesponnen hatte weng dran gerüttelt und alles war wieder ok.Dann ging es los. Der anlasser Schritt erst nach Ca 2-5 Sekunden bei gedrehten Schlüssel ein. Dies ging immer schlechter. Jetzt ist es so weit das die zündung an ist alles normal ist. Beim starten klicken die Sicherung und es tut sich nichts mehr. Weder anlasser noch sonst was. die Innenraum Beleuchtung wie auch Instrumente werden dunkel. Neue Batterie rein und genau der selbe Effekt. Der gelbe Engel kam vorbei und war ratlos. Er meinte es kommt kein Saft an aber Batterie ist voll.
Kann mir jemand helfen
