Beiträge von knoky
    Hallo Leute,habe mittlerweile meinen Fehler eingegrenzt auf eine defekte Lambdasonde, die hier den ganzen Motorlauf versaut.
    Wollte mal wissen, ob sich lohnt, eine teure Lambda einzubauen(z.B. NGK= 100 Euro) oder doch eine günstige, die man für 36,00 im Netz kaufen kann.
    Unterschied ist natürlich eine fertig konfektionierte Ausführung mit Steckern zu einer günstigen ohne Stecker zum Selberbasteln.
    Wie sind Eure Erfahrungen ???
    knoky
    Hi,
    habe ersten bei der Tanke mal den Drucksteller wieder installiert, Folge, absolut unruhiger Motorlauf. Anschließend habe ich die Lambdavorwärmung abgesteckt, und den Drucksteller dran.
    Und er läuft !!! Kein Ruckeln mehr.Und wieder richtiger Durchzug. Wie löse ich jetzt das Problem mit der Lambda ???
    gruß
    knoky
    das Problem gestaltet sich im Moment folgendermaßen.
    Beim Kaltstart lasse ich den Drucksteller dran, der er sonst nicht vernünftig anspringt.
    Wenn ich dann einige Kilómeter gefahren bin( passiert auch bei einiger Zeit im Leerlauf), geht das Ruckeln los(kaum Gasannahme,backfire)
    Dann ziehe ich den Stecker des Druckstellers und kann dann ohne Probleme zur Arbeit fahren.
    Da der Audi aber bald zum TÜV muß, muß ich das Problem schleunigst regeln. muß nach meiner Meinung als Noch-Bastler-Laie im Steuerbereich sein, da er ja sonst läuft, also monentan mehr als K-Jetronic Als KE-Jetronic. Habe mir jetzt mal ein multimeter besorgt um auch messen zu können.
    Ärgert mich schon, daß ich umsonst Mengenteiler undLuftmengenmesser getauscht habe.
    gruß
    knoky
    Hi Pete,
    wie kann ich denn die Vorheizung abstecken. Sitzt die unterm Auto oder komme ich über den Motor ran:
    Sorry, fahre schon seit 96 NGs, aber aber erst jetzt die Leidenschaft zum Basteln entdeckt.
    Danke.
    knoky
    Hall, hab mich als Liebhaber der 2,3 er Fünfzylinder auch mal hier angemeldet.
    Habe nämlich ein kleines Problem. Motor läuft sehr unruhig, bin mehrere Male liegengeblieben. Nach Besuch des ADAC wurde mir ein defekter Mengenteiler diagnostiziert. Also wurde Gebrauchtteil organisiert mit Mengenteiler, Drucksteller, Luftmengenmesser . DA ich Verdacht auf beschädigte Luftzuführung hatte, wurde die auch mitgeordert. Fetter Riß auf Unterseite des Altteils, also Menge Falschluft. Seitdem kann ich immer wieder starten, keine Liegenbleiber mehr.
    DAs Problem mit schlechter Gasannahme ca. 3 min nach Kaltstart blieb erhalten.Backfire usw. null Leistung. Nur ein Abstecken des Druckstellers läßt einen ruhigen Lauf zu. Das Kuriose ist , daß das Problem auch jetzt beim neuen Altteil besteht, oder der Drucksteller beim Gebrauchtteil ist auch defekt.
    Die Möglichkeit, den Drucksteller dranzulassen, und den Temperaturgeber abzuzustecken, ergab keine Besserung.Drucksteller ab, Motor läuft, Drucksteller dran, Motor ruckelt, Leerlauf 300 U/min.
    Habt Ihr noch Ideen, oder ist die Sache jetzt eindeutig der Drucksteller ???
    Danke im voraus.
    knoky
