Beiträge von Rico01
    ja wahr ein Unfaller und ist dies auch noch...
    260 ist klar und ohne bc (Bordcomputer) ist auch klar da dieser Schalter zum durch schalten hat....
    Drehzahl Messer müsste jeder v6 haben wenn ich mich nicht täusche....
    muss nur wiesen ob es da unterschiede bei denn 260 er Tachos gibt....
    Danke für die schnelle Antwort (audi s2 limo)
    Also hab ich gemacht von sensor bis zum Tacho nix Leider ;(
    Auto war und ist total Schrott. Wollte ihn mir halt herrichten, da mir ein 80er immer leid tut, wenn er in presse kommt....(werde ich auch noch :D)
    Mit dem Tacho ist es so eine Sache, es war keiner beim Auto dabei....hab aber 4 verschiedene getestet (von meinen anderen Autos, alles 2,6 und 2,8), aber bei allen ist es das gleiche: Lampe leuchtet....
    morgen schau ich noch mal wegen Kabel...
    da ich das ws gr (weis graue) Kabel nicht finde, von mir ist da ein schwarz graues Kabel da.....
    hab noch eine frage: wenn ich von meinen anderen die Kabel von den Sensoren trenne, ist das Lämpchen weg; aber bei dem besagten bleibt es an, also muss es ein Kabel sein oder? mfg
    Öl Sensoren kann ich ausschließen....
    es gehen 4 Kabel zu denn Sensoren....
    diese hab ich aus gesteckt also dürfte Lampe nicht mehr leuchten das macht sie aber... also sollte ein Kabel masse bekommen wenn ich mich nicht irre.....
    die frage ist nur wo das nun ist.... da ich nix sehe und das ganze Armaturenbrett schon draußen hab....
    dürfte normal nicht sein da ja die Kabel von denn Sensoren schon weck sind....
    habe das an meinen anderen audi 80 (auch v6) ausprobiert wenn man da die Kabel zieht bleibt die Öl Lampe aus! (auch bei Zündung)
    das ist aber leider beim Quattro nicht der fall da leuchtet sie weiter....
    also kann ich die Pumpe schon mal ausschließen..... auf die hatte ich es zu erst....
    aber danke für die Antwort....
    fällt sonnst noch was ein? bitte helft mir....
    Hallo guten Abend
    Wie schon in der Überschrift gesagt leuchtet die Öl Lampe....
    hab schon:
    - Öl Sensoren getauscht
    - hab nun Kabel von allen Öl Sensoren gezogen....
    Lampe leuchtet immer noch also muss irgendwo ein Kabel an masse kommen....
    Hat da einer von euch eine Idee wo das sein könnte?
    schalt plan von Tacho (welches Kabel für was ist wäre schon nützlich...) und von Kofferraum wäre auch interessant
    welches Kabel für was ist.... Schon mal danke für die antworten...
