Den Schalter hab ich gemeint. Die Sicherung im Sicherungskasten war auch in Ordnung. Von der 60 A Sicherung unterm Armaturenbrett hab ich bis vorhin nichts gewusst
Beiträge von 93-coupe
Habe mich mit einem Bekannten mal dran gesetzt. Ergebnis ist: Am Relais kommt keine Klemme 30 an. Wenn ich Batterie + an den Ausgang vom Relais halte, laufen die Lüfter.
Unter dem Armaturenbrett gibt es eine 60 A Sicherung und die ist durch. Werde mir morgen eine Organisieren und Testen ob die wieder fliegt und wann (bei der zweiten lüfterstufe oder wenn die Klimaanlage zugeschaltet wird). Wenn das der Fall ist muss ich mich durch den Stromlaufplan wühlen.
Hat jemand zufällig nen Stromlaufplan als PDF?Der Thermaschalter ist übrigens am Kühler in Fahrtrichtung rechts ein dreipoliger Stecker.
Die Temperatur Anzeige geht hoch. Ist halt viel wärmer geworden als sonst. Bei 110 grad hab ich die Heizung angemacht. Dann ist die Temp.langsam wieder gefallen.
Hi,
seid heute läuft mein Kühlerlüfter nicht mehr. Motor ist ein 2.8 AAH.
Relais klakt beim überbrücken, sollte also in Ordnung sein. Die Sicherung habe ich überprüft. Seltsam ist, das die Lüfter auch nicht mit eingeschalteter Klimaanlage laufen.Wo sitzt der Thermoschalter bei dem Motor? Den wollte ich mal testen.
Die Schläuche zum Kühler werden heiß, funktioniert dann das Thermostat?
An was könnte es noch liegen?MfG
Hi alle zusammen, mein Name ist Alex, bin 28 Jahre alt und komme aus der Nähe von Frankfurt. Seid ca einem Jahr habe ich ein Audi Coupe 2.8 Quattro.
MfG
