Also BenFranklinIII
habe die Verteiler kappe aufgemacht Kontakte innen sind ok danach habe ich den Verteiler Finger mir angeschaut der hatte mittig Schleifkontakt hab ihn direkt gleich getauscht aber siehe da nach ner Std ungefähr genau das gleiche ist das normal ? Kann das mit meinen Problemen zusammenhängen ?
Leerlaufsteller ist ok getauscht keine Besserung, Temperatur Geber wird noch gemessen morgen. Der Motor hat 250 000 Kopfdichtung und Zahnriemen ist gemacht wird noch überprüft ob er ein Zahn übersprungen ist.
Zündkerzen sehen sehr gut aus während der Fahrt hat er auch Aussetzer die Schläuche sind alle ok insbesonders der Schlauch der zum Bremskraftverstàrker geht der ist auch top. Steuergerät nagelneu von Bosch
Dichtung bremskraftverstàrker ? Wo ist die denn?
Membran am Verteiler ?
Warmluftklappe im Ansaugtrackt?
Was ist nicht verstehe ist, warum er manchmal gut startet perfekt làuft ohne Probleme und wenn ich ihn ausmache und wieder starte er dann wieder rumzickt?
Kònnte es am hallgeber liegen ?
An dem Zündverteiler selbst ?
Oder am Drossel klappen Poti ?
