Haben welche von Febi verbaut.Bei einem Lager war die Nummer weggeschliffen also ein Originalteil
Beiträge von Freak82
Habe die Lager auch gewechselt (M10) habe die vorderen erst erhitzt im Wasserbad und dann mit Schmierseife langsam eingezogen.Wichtig ist bei den vorderen Lager das das Lager sich etwas längt beim einziehen also keine große Unterlegscheibe hinterlegen (siehe roter Pfeil).Die vorderen M10 Lager gibt's als Nachfertigung bei Audi Classic.Bei den hinteren habe ich die letzten 2 Originallager kaufen können.Habe noch ein Paar Bilder vom Einziehen
Hallo
muss an meinem Audi 80 2,0 90PS Die Gummilager des Vorderachsträgers tauschen weis jemand mit wie viel Drehmoment die 4 Schrauben angezogen werden wo der Rahmen an der Karosserie befestigt wird?
MFG
Hallo
bei meinem Audi 80 B4 20, mit Schaltgetriebe sind das rechte und linke Motorlager defekt.Habt ihr Erfahrungen welche Zubehörteile was taugen?Habe leider teils schlechte Erfahrung mit Zubehörteilen gemacht z.b. Domlager von meyle nach 8 Monaten hinüber.Auto ist im Originalzustand.
MFG
habe hier in der nähe einen gebrauchten Achsschenkel bekommen von einer Autoverwertung .Die Teilenummer sieht man aber leider erst wenn das teil vom Federbein abgebaut ist
habe jetzt mal bei VW gefragt die richtige teilenummer sollte lauten 8A0 407 257 A verbaut ist aber 8A0257A.Allerdings wurde der Achsschenkel 93 schon mal getauscht wegen eines Unfalls wurde damals bei VW gemacht.Kann man alse diese beiden verbauen?
MFG
Hallo
leider ist beim meinem B4 66 kw 2,0 der vordere linke Achsschenkel beschädigt also das Radlagergehäuse.Ich weiß das es schon mal eine alte und eine neue Ausführung gibt da ist dann auch das Staubblech anders.Weiß jemand ob es noch mehrere verschiedene gibt z.b bei anderen Motorisierungen oder mit und ohne ABS?
MFG
