Beiträge von Marcel Knörzer
    Ob es am Kraftstofffilter liegt oder nict, wechseln werde ich ihn
    hab jz schon desöffteren gehört, das dieses problem durch das KLR-System entsteht, bin jedoch skeptisch
    weis jemand ob das stimmt, dass wenn ich das KLR-System abklemme der Fehler weg sein sollte ?
    Danke erst mal
    Richtig, den Motor habe ich
    Hab den wagen von meinem Onkel geerbt, daher weis ich nicht viel über ihn...
    Habe allerdings herausgefunden, dass der Benzinfilter noch nie gewechselt wurde
    Werde den jz erst mal erneuern und wenn das Problem noch immer aufritt die oben genennten Vorschläge abarbeiten
    Guten Tag,
    ich hab ein kleines Problem, und zwar hat mein B4 ab und zu von jetzt auf gleich einen enormen Leistungsverlust
    Unabhängig von der Drehzahl, Temperatur, Geschwindigkeit...(ab und zu mehrmals täglich, ab und zu tagelang nichts)
    Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
    Könnte meiner Meinung nach ein Leck in der Kraftstoffleitung sein wo der PKW Luft ziehtTipps
    Bitte um ratsame
    Danke, Gruß Marcel
