Ist gebongt, die kriegt man im Ernstfall dann auch leichter wieder runter......
Beiträge von Radioaktive-Man
Ok, ich werd jetzt nochmal am Wochenende die Kofferraumdichtung abnehmen, die Stehkante auf Risse prüfen und wenn da alles i.O. ist, die Dichtung mit Dichtmittel einkleben und das Ganze testen. Sollte das Problem weiterhin bestehen werde ich nochmal versuchen zu ermitteln wo das Wasser herkommt und wenn mir nichts mehr einfällt mach ich die Scheibe raus.
Danke erstmal für eure Unterstützung, ist doch besser wenn man nicht immer mit allem ganz alleine dasteht.
Sobald ich dieses verflixte Loch gefunden habe werdet ihr natürlich als erstes davon erfahren, werde am We. zur Tat schreiten......
Ich benutze immer Makra Karosserie-Nahtabdichtung.
Die Kofferraumdichtung sieht erstmal von außen unbeschädigt aus. Allerdings könnte ich mir vorstellen das Wasser unter die Dichtung kriecht und von da aus an zwei aneinander gefalzten Blechen in die Karosserie gelangt und dann irgendwann, nachdem es unsichtbar durch die Bleche gekrochen ist, an meiner besagten Blechrinne wieder rauskommt. Gibt es eine Stelle auf der Blechkannte, wo die Gummidichtung drauf sitzt, an der Wasser rein theoretisch eindringen kann? Sieht bei mir alles erstmal gut und unbeschädigt aus. Habe jetzt aber nicht nach Haarrissen gesucht......
Ist so was möglich? Gruß.....
ich habe einen B3 Bj90 1.8S. Habe das Forum schon durchsucht aber leider scheint mein Problem etwas speziell. Wasser im Kofferraum ist ja bekannt. Allerdings kommt es bei mir weder durch Zwangsentlüftung noch durch Gummidichtung oder Rückleuchten. Auch die Schiebedachabläufe sind bei mir auszuschließen da es auch dann feucht wird wenn das Schiebedach trocken bleibt und nur der Kofferraum im Regen steht. (Carport zu kurz!
Dabei tropft es links oben von einer Blechkante auf das Reserverad! Diese Blechkante sieht aus wie Profilkanal der Richtung Heckscheibe geht und beginnt etwa da wo die Schrauben vom Schanier nach innen ragen. Diese abzudichten brachte keinen Erfolg.
Ich kann diesen "Kanal" nur ca 10cm weit verfolgen bevor er von überlappenden Blechen verdeckt wird. Ich lag auch schon im Kofferraum mit Lampe und Spiegel und meine Freundin musste von außen beregnen. Konnte leider nichts sehen aber irgendwann tropfte es wieder von dieser Blechrinne aufs Gesicht. Könnte es an der Heckscheibendichtung liegen? Wenn ja hilft ja nur rausschneiden und neu einkleben?! Aber dann müsste doch die Heckablage auch nass sein?
Falls einer auf diesen Fall eine Lösung weiß, ich bin für jeden Hinweis dankbar bevor ich die Heckscheibe rausnehme.......
PS: Antenne hab ich schon ausgebaut und das Loch abgeklebt. -
Wollte mich kurz vorstellen, ich heiße Daniel bin 29Jahre alt und komme aus Luckau in der Nähe von Berlin.
Bin Audi 80 Fan aus Leidenschaft da ich mich voll und ganz mit diesen Autos identifiziere und kein anderes mich so positiv anspricht.
Selber fahre ich einen B3 Bj90 1,8S und ein Cabrio Bj96. Außerdem bin ich noch auf der Suche nach einem Coupe.
Bin selber KFZ-Mechatroniker- und Techniker Meister und arbeite in einer freien Werkstatt.
Hoffe, durch das Forum noch mehr über die Audi 80 zu erfahren und anderen Nutzern durch meine bisher gemachte Erfahrung helfen zu können.
